CMA indesit Witp82 не счелкает релюхами . Безуспешно.
dorn
22/05/2013 08:44
В общем машина блокирует дверь ,наливает воды и молчит (релюхи двигателя не щелкают двигатель не крутится) сам двигатель рабочий(звонил со шлейфа у модуля), на 8 10 11 выводах улн есть 11,37V . Дефект не постоянный (когда я прихожу все работает но последний раз видел сам ненадолго-опять вся заработало) пережим контактов растяжка шлейфа двигателя ничего не дали (эфект опять появляется и исчезает) тен и ДТ со шлейфами тоже проверил. Слил прошивку -гляньте может в ней ошибки какието прописались( машина на лицевой панели ошибок не отображает).
Petch
22/05/2013 08:56
dorn писал:
Это всё что в движке проверил? подмигивание
mas-ter
22/05/2013 09:49
dorn, Вроде не первый день на форуме, прошивки желательно выкладывать в .bin, приходится тратить лишнее время.
Прошивка без нареканий, но как WITP102EU 28-34266-0001 802148398
Подобное явление возникает из-за отсутствия контактов, как в колодке мотора, так и на плате разъёма J9
По статике:
F01-------------------- 7
Не закрыта дверь---- 3
Кол-во всех стирок -- 1541
mas-ter, это же твое время...
dorn
22/05/2013 11:26
xarl писал:
Прошу пардону но поник под 64ой 7кой непашет а конвертор толковый пока ненашел( все какието глючные попадаются)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:32
Petch писал:
dorn писал:
щетки еще длинные и без поперечной трещены если вы об этом,остальное звониться через жгут. Или я чего пропустил?
mas-ter
22/05/2013 11:45
dorn писал:
При сохранении файла как, поник предлагает сохранить в разных форматах, вот и выбирай из списка.
Как ты думаешь я из hex в bin переделал ? открыл твой файл, а затем при сохрании как, выбрал bin, вот и всё.
Видимо, что ты до конца не знаешь способности поника, очень удобная штука. улыбка
dorn
22/05/2013 17:23
mas-ter- еще раз -НЕ РАБОТАЕТ понипрог под 64-битной виндовс (по крайней мере я заставить не смог). Спасибо за помощь классно!
Бублий Горяч
22/05/2013 19:41
dorn, а утечки между якорем и статором нет? Мегаомметром проверить надо бы. Было у меня несколько раз, когда пластмассовая контактная колодка мотора начинала проводить ток. Машина "всё делала", но движок при этом не вращался.
Прошивка ни при чем...
Александр Михалыч
23/05/2013 00:34
dorn, Еще как работает поник с 64-ой семеркой. стопудово
У меня версия "2.04g Beta Aug 31 2001" - летает в ноуте без проблем. классно!
dorn
23/05/2013 08:05
Александр Михалыч писал:
Встала сама или пришлось изголяться (киньте ссылку а то я по разному пробовал уже думал что придется ждать официальной версии под 64битную семерку) упс! Вам повезло что в ноуте есть одновременно и LPT и семерка 64 ставится
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 09:15
Бублий Горяч писал:
dorn, Мегаомметром проверить надо бы. Было у меня несколько раз,
Мегаомметра с собой небыло но тестер както странно себя вел на пределе в 200М( закорачиваеш щупы -он в ноль размыкаеш и на обмотку с корпусом при этом значения потиху плывут вверх и 120М зависают но потом доходят до бесконечности VC9808) двигло снял положил на солнце на балкон,завтра поеду с мегаоммметром -посмотрю классно!
Александр Михалыч
23/05/2013 18:24
dorn, Да нету у меня в ноуте LPT, А поник может и по USB работать. (точнее виртуальном СОМ)
В нете море инфы по этим моментам.
Чайник25
23/05/2013 22:23
Александр Михалыч, А у тебы поник работает по ЮСБ? Имеется переходник юсб-сом от мастер кит, два дня читал инфу, но так и незаставил работать недовольство, огорчение
Александр Михалыч
23/05/2013 23:41
Чайник25, ну да. вот - (скрины)
правда переходник нужен полноценный, перебрал не мало (и то может не все)
Но если честно, давно уже Поней не пользуюсь, (для прошивки) так, привык в ней переворачивать прошивки.
А для прошивки есть более приспособленные девайсы, Postal-3 например. Для AVR - тоже есть своя приблуда.
Ну вот как то так.
PS Разговор не совсем к теме, так что если что, продолжение дискуссии в личку.
Bodyaa
23/05/2013 23:43
Проц видит что мотор крутится, хотя на самом деле он стоит. Вот подумай хорошенько...мотор + фишки + мегаомметр = Рабочая стиралка подмигивание
SergeyNZ
24/05/2013 00:08
Плохой контакт соединений двигателя ... классно!
master.m
24/05/2013 00:16
Ставлю на фен.... улыбка
Yo_Yo
24/05/2013 09:42
ставлю на тему "ищу модуль"
А может прикроем аукцион? улыбка
Kaskad11
24/05/2013 16:09
xarl, это не аукцион а тотализатор улыбка .
dorn
25/05/2013 21:26
Мдя а ставки поднялись нехило. улыбка Вобщем после просушки на балконе мегаомметр накрутил 120МОм самое маленькое сопротивление. Поставил на машинку-работает. Стирки у них было валом,ванна так себе влажноватая но не очень. Короче к вечеру звонят -стала. Приехал мегаомметром тись -а там 2MОм всего. Только вот непомню первый раз ставил 500V или 2,5kV. Попробую реанимировать двигло.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 22:33
С наводки Александр Михалыча скачал с ланкоса все поники что там были и ставил их по очереди (2,04 там уже нет) а вот 2,05 стала и вроде работает, остальные(что успел поставить) пишут что нехватает в винде чегото классно! классно! осталось пароверить правильно ли работает( а то тут один конвертатор посте конверсии выдал пол прошивки кракозяблов остальное буквами Я ) сумашествие
dorn, для начала исключи соединитель.
dorn
25/05/2013 21:43
Завтра буду исключать, Всех по оччччереди.
Александр Михалыч
25/05/2013 23:35
dorn писал:
dorn, Главное остановиться - когда дойдет очередь до хозяев. смех
dorn
28/05/2013 10:09
Короче ТГ статор и клемник в порядке.А вот ротор сидит-разобрал,снял подшипники,промыл и отдал на пропитку,посмотрим. Интересные следы на коллекторе-первая пластина блестящая-вторая матовая(под щеткой) и так по всей окружности чередуются,следов подгорелых краев нет.
dorn
29/05/2013 21:31
Промывка и просушка с пропиткой не спасли отца русской демократии. Клюенты решили менять машину, такшто тему можно закрывать как нерешенную.
dorn, сделай...
master.m
30/05/2013 18:12
dorn писал:
Каждая 3-я мерлони такая,и ничего - работают!!!!
dorn
31/05/2013 19:51
xarl писал:
dorn, сделай...
Ничего не понял. Можно в личку подробнее?
dorn писал:
dorn
31/05/2013 23:04
xarl писал:
dorn писал:
В первом посте изменить статус решенная отправить-не срабатывает
