СМА Ariston AVTF-109 - нет набора воды | |||||||
newflagman 26/05/2013 14:51 |
Приветствую.
СМА Ariston AVTF-109 (EVO-II трехфазный двигатель) при запуске программы стирки срабатывает УБЛ и тишина - нет набора воды, через время (минуты три) появляется H2O, затем еще через 2-3 минуты выскакивает ошибка F01 и запускается помпа. Напрягает еще и то, что не работает ни одна программа - ни слив, ни отжим, ни стирка.. Вода есть, до впускного клапана доходит, на симисторе Q11 падение 230В, на управляющий его сигнала нет с МК . При касании щупом управляющего вывода симистор срабатывает от наводки и клапан кратковременно открывается (случайно вышло). С прессостатом странное - контакты 2-4 (пустой бак) разъема J3 замкнут, а вот на 3-ем контакте нет напруги, т.к. реле к2 не сработано. А ведь оно должно же сработать при запуске программ иначе как МК узнает, что бак полон? Но с УЛН2003а минус не приходит и на входе УЛН-ки нет сигнала на срабатывание реле. При заливе воды в бак контакты 2-4 размыкаются. Сигнала с LM339 на проц об ошибке F01 при пуске программ не увидел.. Питание проверил +3.3В, +12В, +5В, +15В - все есть МК и проц обмениваются сигналами (косвенно сужу об их работоспособности). Почему нет команды на открытие симистора? |
Yo_Yo 26/05/2013 14:54 |
newflagman, потомучто F-01 |
newflagman 26/05/2013 15:14 |
А почему тогда стиралка ждет минут пять, прежде чем выдать f01 ?
Т.е. перед подачей воды стриралка опрашивает кратковременно двигатель? |
Yo_Yo 26/05/2013 15:19 |
пока не устраниш F-01 стиралка даже с места не сдвинится |
newflagman 08/06/2013 18:53 |
Недавно только добрался до стиралки. Ошибки f01 не нашел - 3 вольта приходит на 32 ногу проца и там висит..
Проверяя наличие этого питания, как-то умудрился запустить машинку - началось выполнение программы - открылся клапан набора воды и тд. |
oven_ku 08/06/2013 20:32 |
влага... |
newflagman 08/06/2013 21:06 |
Вряд ли. Я отбросил и двигатель, и датчики - остался лишь шлейф на блок индикации - ошибок не было никаких. Просто запуск программы, срабатывание убл, тишина и отсчет времени. |
cybe 08/06/2013 22:13 |
Urasol 08/06/2013 22:41 |
О чем ты? Схему то хоть видел? |
newflagman 09/06/2013 09:15 |
Q11 Но похоже не выполняются какие-то обязательные условия запуска. Только чего не хватает?.. Контроль питания сетевого приходит, сетевая частота для синхронизации есть и заходит, питание все есть, убл замкнут. Был бы косяк дальше - думаю вылезли бы ошибки, а их нет. |
cybe 09/06/2013 09:20 |
newflagman, на отжиме-сливе залива не надо. как там? |
newflagman 09/06/2013 09:34 |
просто идет отсчет времени. Даже если отбросить всё кроме шлейфа на блок индикации, просто запуск программы, срабатывание убл, тишина и отсчет времени. ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 10:51
Видел. Через к2 питание заводится на тэн и 3-й контакт J3 |
cybe 09/06/2013 09:55 |
newflagman 09/06/2013 10:06 |
Не то? |
cybe 09/06/2013 11:08 |
newflagman, что гласит F01 ? |
Urasol 09/06/2013 11:38 |
Я бы проверил цепи контроля убл, ду, ну и двига. Ничего не сказано про индикатор блокировки, горит - нет. |
newflagman 09/06/2013 11:47 |
При коротком/утечках отлавливается падение напряжения на 0.05 омном сопротивлении и заводится на компаратор, тот выдает минус питания на 32 вход проца. В нормальном состоянии должено заходить на проц +3В. Так же? Разъем J9 протерт спиртом, а шлейф от него даже отброшен.. |
cybe 09/06/2013 12:07 |
newflagman, ключевые слова в 3 пункте |
newflagman 09/06/2013 12:24 |
Дык, он и с подключенной фишкой также ведет себя.. Вызванивал шлейф и обмотки движка - целые. На корпус не дает.. |
cybe 09/06/2013 12:36 |
проверяй всё помимо обмоток + управление |
newflagman 09/06/2013 12:43 |
Индикатор блокировки горит. Цепи контроля убл не смотрел - решил, что если горит ключ, то схема поняла, что убл сработал. |
newflagman 14/06/2013 07:51 |
Ну, кажется, победил.. Есть запуск программы слива/отжима. Пробную стирку еще не запускал - поздно уже было. Если сегодня пройдет от начала до конца, поставлю "решено"..
Действительно, f01 было. Цепи управления двигателя. Yo_Yo, cybe, Urasol, благодарю за волшебный пендель в верном направлении, а то я в дебри зачем-то полез сначала. з.ы. на работе аврал - поэтому долго искал |
newflagman 14/06/2013 19:25 |
Программа стирки прошла на ура. Решено. |
magik 02/08/2013 11:44 |
А что в цепи управления двигателя стояло не рабочее --что то я тоже всё проверяю а ничего подозрительного не вижу( |
xarl 02/08/2013 13:05 |
В этом то и проблема... |
