СМА Candy CTY1035 не отменяет программу
cybe
30/05/2013 07:56
31001317 После установке селектора в OFF, т.е. выкл. питания и при повторном вкл.опять молотит ту же прогу. Перезалил проц нулёвой прошивой - выбор любой проги стал доступен, но при старте опять всё повторяется, т.е. выбранная прога выполняется и больше не отменяется. Менял ATmega32L, заливал конфигурацию и софт от рабочей 31001318, даже заменил ППЗУ, но всё никак. Питание проца +5.1V. чё ей надо?
allfat
30/05/2013 07:59
улыбка
cybe
30/05/2013 08:00
блин, так я и думал смех Саня классно!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 09:07
вечерм попробую улыбка
wolf50
30/05/2013 08:29
гы-гы
Кнопку старт\пауза нада долго держать пока всеми светиками не заморгает.
cybe
30/05/2013 08:46
wolf50 писал:
гы-гы
не...еее, тута не так (см.инструкцию)
cybe
30/05/2013 21:37
селектор не при делах, даже воткнул свой рабочий стопудово - та же ерунда недовольство, огорчение
mehanic
30/05/2013 22:07
Тен на корпус....
cybe
30/05/2013 22:09
mehanic, чичас у меня модуль на столе, тэн вообще не подключал улыбка да и какое он имеет влияние на сброс текущей программы?...
cybe
07/06/2013 23:19
воткнул прошиву от 31001881 и получился сброс по совету wolf50 (правда светиками не заморгала, а получился переход с индикатора Старт на Стоп). Вероятно со своим софтом чего-то не того, хотя вот с инструкции:
wolf50
08/06/2013 22:49
cybe, дык я же тебе не по инструкции,а изобственного опыта с этими долбаными CTY...
Настаивать не стал,машинка же не у меня. улыбка
cybe
09/06/2013 09:18
wolf50, спасибо! улыбка , но вот со старой прошивой давили-давили эту кнопку и ничего кроме паузы не было. Щас особо-то и давить не надо - сразу пауза затем сброс классно!
