Посудомоечная машина BEKO DIS-5830...не греет воду. | |||
| ГОГА рижский 17/06/2013 02:52 |
Всем привет!
Моя личная посудомойка накрылась - не греет воду. Пустяки, подумал я и полез во внутренности. Нагреватель оказался целый - тестером прозванивается. Нашёл датчик температуры, померил - 40 кОм, опустил в горячую воду - стало 10 кОм. Стало быть работает. Крыльчатка во впускном шланге вертится, геркон щёлкает. Нашёл оптопару, посмотрел, поставил обратно. Проверил плату - релюха щёлкает, транзистор реле прозванивается. Машина, как не грела воду, так и не греет. Схемы нет. Может там есть какая блокировка или датчик какой пропустил? Прошу помощи зала. |
| БУНЯ 17/06/2013 09:57 |
А кроме "щёлкает" контакты реле как себя чувствуют? |
| Andrei1963 17/06/2013 10:06 |
Как правило в непосредственной близости от нагревателя, установлен термозащитный элемент, препятствующий перегреву. Вот его и проверь. |
| ГОГА рижский 17/06/2013 12:33 |
Отпаял перемычку и подал внешнее питание. При 5 вольтах релюха щёлкает, тестер показывает замыкание контактов.
Нагревательный элемент звонится с платы управления. Попробую сброс сделать. Прям хоть провода от нагревателя выводи и лампочку вешай. |
| ГОГА рижский 18/06/2013 21:24 |
Блин, сброс сделал и всё пошло. Видимо глюк поймался.
Тему можно закрывать. |
| ГОГА рижский 12/09/2013 14:26 |
Хрен я угадал со сбросом!
После очередного глюка ( греет воду постоянно ) вытащил очередной раз плату и обнаружил, что контакты реле включения нагревателя звонятся. Нормально разомкнутые. На столе. Выпаял реле, вскрыл. Контакты были чёрно-синие и покорёженные. Выдрал из доноров такое же реле, поставил. Машина поработала не много и всё опять повторилось. Разобрал реле, контакты такие же хреновые. Купил твердотельное реле SHARP S202S02. Поставил и всё стало хорошо. Теперь вспоминаю, что жена давно жаловалась, что машина слабо воду греет, сушить перестала и т.д. Вот такие дела ![]() |
| xarl 12/09/2013 15:11 |
Эх, Гога-Гога, разве можно так транжирить свое время... ![]() |
| ГОГА рижский 12/09/2013 16:50 |
Главное, что успокоился главный раздражитель - жена! ![]() |
| Serhio4 13/12/2014 08:30 |
Доброго времени суток, форумчане.
Дабы не начинать новую тему, спрошу в этой. Посудомоечная такая же dis 5830. Послед двух лет безупречной работы накрылась. Перестала греть воду. Первый мастер: Посмотрел панель управления, ТЭН, реле, еще чего то...включил, заработала. После его ухода, на второй программе проблема вернулась. Сказал, что надо везти в сервис-центр тестировать и т.п. Второй мастер: Осмотрел, отвезли в сервис, центр. Через несколько дней заключение - брак укладки проводки в двери. Т.е. проводка соприкасалась непосредственно с корпусом двери и при тестировании в сервисцентре произошло короткое замыкание, и "пых" - плата управления выгорела. Для восстановления необходимо плату, проводку и датчик температуры. На тот момент смысла не видел. Через год достал эту посудомойку, чтоб попытаться самостоятельно, на уровне радиолюбителя, восстановить ее. Поставил плату, в проводке поменял провода. Датчик не трогал. Поведение машины на любой программе: периодическое включение (на несколько секунд) напора на коромысла с включением ТЭНа. Поставил новый датчик температуры. Поведение: 1-й запуск - нормальная работа и нагрев. 2-й запуск через несколько часов - проблема вернулась. Есть мысли-рекомендации, куда лезть, чего проверять, менять? Спасибо PS. После вчерашних неудачных запусков, сегодня включил и о чудо, она прошла полностью цикл 30-минутой мойки на 35 гр. При запуске на программу 70 нагрев тоже стабильно работает. Что было, что будет и что барахлит - непонятно.
Еще одно наблюдение, при падении напряжения в сети (подключаюсь в частном доме), импульсный режим работы снова проявляется. После разгрузки сети, снова работает нормально. Может в этом вся причина. |
| HeNosferatu 14/12/2014 14:46 |
так может проблема осталась? в модуле смотри цепи питания ![]() |
