CMA Whirlpool AWM 8085/4 ошибка F19 | |||
| Петровыч* 18/06/2013 12:43 |
Доброго всем дня
Проблема такая .CMA Whirlpool AWM 8085/4 выдаёт на дисплее ошибку F19 . По кодам ошибок ,проблемма по сети. На модуле присутствуют 5v,13v ,резисторы .конденсаторы ,релюшки прзванивал.,пока зашол в тупик особенно после отпуска Спасибо |
| alexu 18/06/2013 14:45 |
а цепи контроля питающей сети проверял? |
| Петровыч* 18/06/2013 14:55 |
Не проверял , не приходилось в практике ,как найти их |
| Kaskad11 18/06/2013 15:40 |
Петровыч*, на каком этапе стирки выдает ошибку? |
| Петровыч* 18/06/2013 16:09 |
Если включить на прграмму высвечивается время стирки и сразу может перейти на ошибку потом снова на время стирки
Если нажать кн. Старт может резко закрутить мотор .Иногда отжим проходит. |
| Kaskad11 18/06/2013 16:31 |
Петровыч*, машина у тебя или у клиента, какое напряжение в сети?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 16:46
Похоже у тебя нет синхронизации с сетью. Ищи эту цепь и проверь её осциллографом. Я такую машину в глаза не видел, больше ничего посоветовать не могу. |
| Петровыч* 18/06/2013 17:03 |
фото модуля |
| Петровыч* 18/06/2013 18:10 |
На субмодуле такой проц
72321/MCS 6S201-BFm P220J0426 я так понял надо искать на которую ногу процессора приходит синхронизация. ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 19:33 Kaskad11, машинка у меня .сеть проверена |
| Петровыч* 18/06/2013 20:09 |
alexu, пропустил вижу важной пост ,когда тебе говорят |
| vrybalkin 18/06/2013 20:34 |
| Петровыч* 18/06/2013 20:46 |
vrybalkin, номера сходятся и что ,или по номеру можно дать инфформацию от изготовителя ? |
| vrybalkin 18/06/2013 21:05 |
| Петровыч* 18/06/2013 21:37 |
Типа сервисного меню или ещё как сбросить или обнулить |
| xarl 18/06/2013 22:10 |
Петровыч*, ты можешь писать более развернуто, а так бывает трудно понять, что ты хочешь. Вернее, что хочешь понятно, но не делаешь ничего...
Из Правил: "В ТЕМЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАДАН ВОПРОС, а не просто изложена неисправность. В конце вопросительного предложения ставится знак "?" (для тех, кто не знает) " |
| Kaskad11 19/06/2013 09:14 |
xarl, такое впечатление, что это нам дают наводящие вопросы, а мы должны отремонтировать СМА . |
| Петровыч* 19/06/2013 09:35 |
Нужна ваша помощь ,силёнок мало
Тайная какаято ошибка ![]() |
| Петровыч* 19/06/2013 15:02 |
Kaskad11, выше берите |
| Петровыч* 21/06/2013 19:15 |
Виновник R8
Всем спасибо |
