ПММ ARDO LS9209A-1 ошибка E7
GUNCHA
19/06/2013 17:00
ПММ ARDO LS9209A-1 при включення любои програмы включается насос и клапан подачи воды.Потом клапан отключается и включается ещо четыри раза.Потом отключается насос иначинает набирать воду,при наборе выше первого уровня высвечивает ошибку-миргает с лева 1,2,3 диод и 5 горит.Мануала нет,впоиске нашол что ошибка флоуметра,но его нет в етои машинке.На плате на литах есть 5в,24в и -20.Циркулярный отдельно работает,тен целый прес тоже,Может кто сталкивался с таким дефектом или что означает ета за ошибка.
regiss
20/06/2013 15:39
Это типовая болячка машин, производства компании SMEG.
У них, инногда, самопроизвольно включается опция -"машина оснащена водомером (flowmeter).
"Ремонт" занимает не более одной минуты. Заходишь в сервисный режим, на первом шаге выбираешь опцию - "машина БЕЗ водомера" и всё!
GUNCHA
20/06/2013 17:37
а как ето сделать?
GUNCHA
21/06/2013 14:34
Спосибо Regiss нашёл лекарство в интернете,для Diplomat ADP8242 GC.Заработала.
