CMA Electrolux EWF 12470W остановка стирки | |||||
| миха21 25/06/2013 18:18 |
Здрасти всем!проблема такая с этой сма.включаю на стирку.Изначально она все функции выполняет, наливает воду греет стирает.По времени стирка синтетика 1ч20.Стирка доходит примерно 50минут.Машинка останавливается а может и резко крутануть оборота 3.постояв немного минуты 3-4 потом опять может стирать.Постирав минут 5 , весь цикл повторяется с остановкой и сильным вращением.Поменял симистор в цепи управлением мотора (стоит BTB16-600).После замены симистора она прошла до полоскания осталось минут 20 и опять такая же проблема.В чем может быть неисправность? |
| mr.black 25/06/2013 20:04 |
Последняя ошибка? |
| миха21 25/06/2013 20:23 |
mr.black,как посмотреть сма не выдает ошибки |
| xarl 25/06/2013 20:27 |
миха21, извлечь надо. |
| mr.black 25/06/2013 20:28 |
Извлекалка не извлекает, видимо... ![]() |
| миха21 25/06/2013 20:32 |
| mr.black 25/06/2013 20:47 |
Поищи в сети информацию по этому направлению. Как в тест войти и ошибку "извлечь".
В Google не забанили? |
| миха21 25/06/2013 20:48 |
| тю 25/06/2013 21:14 |
да Е-52 будет |
| xarl 25/06/2013 21:21 |
тю, скорее всего, да. |
| миха21 25/06/2013 21:30 |
Е52. Неисправность тахогенератора
Ошибка появляется, если тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора. На практике чаще всего происходит следующее: от вибрации при отжиме соскакивает пружинная шайба, удерживающая катушку тахогенератора. Она съезжает с корпуса мотора и повисает на проводах.Завтра посмотрю |
| alexu 25/06/2013 21:36 |
а ещё может реле .... не включается, блин не то написал, катушку тахо поменяй |
| миха21 26/06/2013 10:07 |
Да в диагностике показала ошибку е52 но в тесте отдельно отжим отработала без проблем.Сопротивление Таходатчика 225Ом. |
| миха21 28/06/2013 17:37 |
Добого вечера!все таки я домучал СМА.вся неисправность была в датчике тахогенератора.при нагреве об мотор он обрывался.сняв с мотора датчик на столе он показал 190Ом беру промфен нагреваю катушку мерю прибором показал в пределе 500Ом.нагрел дальше, прибор обрыв показал.Спасибо всем за помощь!!! |
