СМА Candy CS105TXT R ошибка Е07 | |||
| whitenight 26/06/2013 19:55 |
СМА Candy CS 105 TXT R
SN 3100122607270424 Не могу победить ошибку Е07. Подскажите что-нибудь. Обмотка тахо 40 ом. Импульсы при вращении на выходе тахо есть. На модуле по цепи тахо заменил резистор 2,7 кОм и транзистор. Проводка от платы до тахо целая, дорожки от разъема до процессора живые. Ошибка как была так и осталась. Подскажите что еще посмотреть? |
| cybe 26/06/2013 20:30 |
| whitenight 26/06/2013 21:00 |
Cybe, спасибо. Поставил тахо 60 ом - всё пошло. |
| cybe 26/06/2013 22:56 |
whitenight, корректная работа тахо для движков Sole - 184 Ом, Ceset - 116 Ом |
