ПММ Bosch s9vt1b качает помпа, горят все лампы
Shrekterzo
13/07/2013 12:05
Машине 10 лет. Текущая ситуация: при включения постоянно качает помпа, горят все лампочки и цифры на табло. На reset не реагирует. На открываете двери не реагирует. До этого за несколько дней останавливалась. Окрутил аквастоп от шланга подачи воды, чтобы проверить на засор. Все чисто. За крутил и все заработала. Через день тоже самое. В 3-й раз уже не помогло. Плюс, как указал в теме, на по стоянку включалась помпа.
Отключили подачу воды, снял обе боковые крышки. В поддоне была вода, но недостаточно уровня, чтобы поднялся пенопластовый кружок для включения аквастопа. Помпа качает нормально. Если влить просто ведро воды, тут же его высасывает. Но отсек для соли полный воды. Наклонил, все слил, просудил. Ничего не изменилось.
Лабиринт весь чистый, нигде ржавчина не осела. Снял плату. Тоже не вижу, чтобы что-то выгорело. Отключал от питания на несколько дней. Тоже ничего не меняется. На reset не реагирует. Что еще посмотреть можно как обывателю. И есть ли смысл (экономический) вызывать мастера, учитывая ее преклонней возраст. Для питерских мастеров - сколько стоит вызов - нахожусь в области в 3 км от Меги парнас.
cybe
13/07/2013 12:18
Shrekterzo, дал мастера в личку
