CMA LG F1020TD5 не включается | |||||
| masson2006 24/07/2013 22:16 |
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Имеется плата управления СМА LG F1020TD5 (6870EC9275C), горит резистор R205, 10 Ом 2Вт, замена резистора не решила проблему. Проверил всю цепочку резистора как бы все нормально, в панике поменял диодный мост, ТОР243 и опто пару, результат тот же. Принудительно подал питание на БП и за 2 секунды нагрелся конденсатор тот что после диодного моста стоит (450в-330мФ)конденсатор проверял . Начинаю подозревать что придется менять и то что под радиатором. Посоветуйте на что ещё обратить внимание, и какое сопротивление дросселя должно быть, и как зовут то что под радиатором? Зарания спасибо. |
| xarl 24/07/2013 22:26 |
Проблема наверное не в модуле. И R не 10 Ом... Почитал бы темы по этой неисправности. |
| mileshca 24/07/2013 22:30 |
masson2006, а если разорвать цепь после сетевого кондера, или откинуть по очереди цепи и выйдеш на косяк |
| masson2006 24/07/2013 23:07 |
xarl, Как это не в модуле, если он и на столе не подключённый к машинке сгорает?
А вот резистор стал темный и по кольцам на нем вроде как коричневый и три хорных, может и ошибаюсь, а вот тем с такими платами я так и не нашел, тыкните пожалуйста. mileshca, Я завтра куплю конденсатор новый так и сделаю, а то что то после такого нагрева доверия к нему нет. |
| mileshca 24/07/2013 23:11 |
masson2006, и с разборки нет чтоб на проводах кинуть? я по фотке не понял, у тебя 1 транс это питание чисто проца и релюх с приколами, а вот если емкость такая то там должен быть ТПИ или в некоторых цепь гасящая на резах была, посмотри у тебя 2 транса или нет? не поленись с этим кондерам так сделай, при условии стто ты знаеш что такое ЕСР-метр
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 00:15 masson2006, прямо счас отруби питание с этого кондера там должно быть 300в, а то и новый нагреваться будет, тыж причину не нашел? и даже не знаеш где косяк |
| xarl 24/07/2013 23:18 |
mileshca, это вовсе не транс...masson2006, неизвестно куда ты "принудительно" подал питание. Кстати, какое питание? |
| mileshca 24/07/2013 23:54 |
xarl, я не утверждал, но думаю он переменку подал до диодного моста, а что это если не транс, дросель что ли? если он подал правельно, то у него хороший коротыш сидит, и может даже тестером вычислит, модуль такой не видел, поэтому не ижу смысла в сетевой банке, по логике у него импульсный питатель стоять должен, хотя я видел и цепочку гасящих резюков чтоб питалово было проц и память |
| masson2006 24/07/2013 23:57 |
xarl : на плате имеется две 12в релюшкии, одну я выпаял а вторая под дросселем осталась вот на эти релюхи с верху подключается питание, та которую я выпаял, запускает после нажатия на кнопку сеть блок питания, а вторая коммутирует нагрев (тен), питание переменное с розетки (220в) вот порисовал |
| mileshca 25/07/2013 00:04 |
masson2006, все правельно у тебя импульсный питатель, есть ТПИ(ЖЕЛТЫЙ) и скажи что за деталька ее название возле сетевого кондера на радиаторе? чуть ниже кондера это ТПИ судя по фоткам, так вот если это транзистор то ему хана, поэтому и кондер греться , скажи что за деталь? удивляет то что у тебя предохранитель целый, пройдись ка тестером, обрати внимание на пленочные кондеры тоже |
| masson2006 25/07/2013 00:19 |
mileshca, ТПИ без видимых повреждений, все диоды и стабилитроны в его обвязке целые, предохранитель на 8А целый, деталька на радиаторе это как я понимаю ШИМ (ТОР243YN) заменил на новый, на конденсаторе тестером короткое не показывает. |
| mileshca 25/07/2013 03:02 |
masson2006, что не понятно по даташиту? там схем куча ее включения и обвязки, сравни сос воей и замени ее,у тебя явный коротыш |
| baksi 25/07/2013 05:24 |
R205 не 10 Ом, прислушайся к совету его. |
| mileshca 25/07/2013 11:31 |
baksi, как не в модуле? он четко пишет что подал 220в и такой косяк, |
| masson2006 25/07/2013 13:50 |
Доберусь домой и заменю сетевой конденсатор, грется и шипеть он может только от переменки (диодный мост поменяный) или от переполюсовки что исключено значит сам кондер такой хорош, от чего ему еще грется. ![]() |
| Kaskad11 25/07/2013 14:10 |
masson2006, а ты уверен что это сетевой конденсатор? |
| xarl 25/07/2013 15:10 |
Все не так... |
| Vladimir 25/07/2013 15:19 |
Ничёсе сходил за хлебушком !!! ![]() |
| БАКСИ 25/07/2013 16:06 |
Да сто пудово драйвер крякнулся у тебя! |
| xarl 25/07/2013 16:41 |
БАКСИ, как узнал? |
| БАКСИ 25/07/2013 18:17 |
Да у самого была такая же история. Только я быстрее нашел виновника торжества ![]() |
| masson2006 25/07/2013 21:40 |
Нашел неисправность; PS21963-4S как не хотелось верить в самое худшее но чуда не произошло, плюнув на все и закоротив резистор R205 и плата запустилась на две секунды и тут же из под радиатора поперли, дым, вонь, потом огонь. Она и коротила БП, БАКСИ оказался прав.
Спасибо за помощь и поддержку, буду искать микросхему или плату, или новую машинку
Вот фото на всякий случай. Тему можно закрывать. |
| xarl 25/07/2013 22:01 |
masson2006, ты САМ ее сжег... собственноручно. |
| masson2006 25/07/2013 22:31 |
Чем бы я ее сжег? тем что вернул все на место и запустил без резистора схему? Резистор в схеме нужен для запуска бп который напрямую питает эту микросхему. Запустив бп микросхема просто догорела. |
| xarl 25/07/2013 22:38 |
Тем, над чем смеялся. |
| Dima700926 26/07/2013 14:23 |
masson2006, тебя послушать, так этот резистор - бесполезный наворот от дурака-инженера. Но ты оказался круче! ![]() |
| shov244 26/07/2013 23:44 |
Хороший способ определения неисправности по вони и огню ... |
| БАКСИ 29/07/2013 09:35 |
Проверь двигатель на предмет короткого. Подтеки воды например из под сальника. А то поставишь новый блок и такая же история будет! |
| mehanic 30/07/2013 22:37 |
Вот. Хороший пример, как клиенты ремонтируют свою технику!! А некоторые участники им помогают.
А плата такая есть у меня. Позвонили бы, и пришел через часик, другой. + Возможно удалось бы спасти вашу плату. |
| xarl 30/07/2013 22:51 |
mehanic, Украина. Центр - это и есть Черкассы? ![]() |
| mehanic 30/07/2013 23:04 |
Да. Практически.
Уже подредактировал. В списке мастеров я есть. http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| xarl 30/07/2013 23:39 |
Вот и славненько, немногие ходят в список мастеров. |
