CMA LG F1020TD5 не включается
masson2006
24/07/2013 22:16
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Имеется плата управления СМА LG F1020TD5 (6870EC9275C),
горит резистор R205, 10 Ом 2Вт, замена резистора не решила проблему.
Проверил всю цепочку резистора как бы все нормально, в панике поменял диодный мост, ТОР243 и опто пару, результат тот же.
Принудительно подал питание на БП и за 2 секунды нагрелся конденсатор тот что после диодного моста стоит (450в-330мФ)конденсатор проверял .
Начинаю подозревать что придется менять и то что под радиатором.
Посоветуйте на что ещё обратить внимание, и какое сопротивление дросселя должно быть, и как зовут то что под радиатором?
Зарания спасибо.
masson2006 писал:
Проблема наверное не в модуле. И R не 10 Ом...
Почитал бы темы по этой неисправности.
mileshca
24/07/2013 22:30
masson2006, а если разорвать цепь после сетевого кондера, или откинуть по очереди цепи и выйдеш на косяк
masson2006
24/07/2013 23:07
xarl, Как это не в модуле, если он и на столе не подключённый к машинке сгорает?
А вот резистор стал темный и по кольцам на нем вроде как коричневый и три хорных, может и ошибаюсь, а вот тем с такими платами я так и не нашел, тыкните пожалуйста.
mileshca, Я завтра куплю конденсатор новый так и сделаю, а то что то после такого нагрева доверия к нему нет.
mileshca
24/07/2013 23:11
masson2006, и с разборки нет чтоб на проводах кинуть? я по фотке не понял, у тебя 1 транс это питание чисто проца и релюх с приколами, а вот если емкость такая то там должен быть ТПИ или в некоторых цепь гасящая на резах была, посмотри у тебя 2 транса или нет? не поленись с этим кондерам так сделай, при условии стто ты знаеш что такое ЕСР-метр
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 00:15
masson2006, прямо счас отруби питание с этого кондера там должно быть 300в, а то и новый нагреваться будет, тыж причину не нашел? и даже не знаеш где косяк
mileshca, это вовсе не транс...masson2006, неизвестно куда ты "принудительно" подал питание. Кстати, какое питание?
mileshca
24/07/2013 23:54
xarl, я не утверждал, но думаю он переменку подал до диодного моста, а что это если не транс, дросель что ли? если он подал правельно, то у него хороший коротыш сидит, и может даже тестером вычислит, модуль такой не видел, поэтому не ижу смысла в сетевой банке, по логике у него импульсный питатель стоять должен, хотя я видел и цепочку гасящих резюков чтоб питалово было проц и память
masson2006
24/07/2013 23:57
xarl : на плате имеется две 12в релюшкии, одну я выпаял а вторая под дросселем осталась вот на эти релюхи с верху подключается питание, та которую я выпаял, запускает после нажатия на кнопку сеть блок питания, а вторая коммутирует нагрев (тен), питание переменное с розетки (220в) вот порисовал
mileshca
25/07/2013 00:04
masson2006, все правельно у тебя импульсный питатель, есть ТПИ(ЖЕЛТЫЙ) и скажи что за деталька ее название возле сетевого кондера на радиаторе? чуть ниже кондера это ТПИ судя по фоткам, так вот если это транзистор то ему хана, поэтому и кондер греться , скажи что за деталь? удивляет то что у тебя предохранитель целый, пройдись ка тестером, обрати внимание на пленочные кондеры тоже
masson2006
25/07/2013 00:19
mileshca, ТПИ без видимых повреждений, все диоды и стабилитроны в его обвязке целые, предохранитель на 8А целый, деталька на радиаторе это как я понимаю ШИМ (ТОР243YN) заменил на новый, на конденсаторе тестером короткое не показывает.
mileshca
25/07/2013 03:02
masson2006, что не понятно по даташиту? там схем куча ее включения и обвязки, сравни сос воей и замени ее,у тебя явный коротыш
baksi
25/07/2013 05:24
xarl писал:
masson2006 писал:
R205 не 10 Ом, прислушайся к совету его.
mileshca
25/07/2013 11:31
baksi, как не в модуле? он четко пишет что подал 220в и такой косяк,
masson2006
25/07/2013 13:50
Доберусь домой и заменю сетевой конденсатор, грется и шипеть он может только от переменки (диодный мост поменяный) или от переполюсовки что исключено значит сам кондер такой хорош, от чего ему еще грется.
Kaskad11
25/07/2013 14:10
masson2006, а ты уверен что это сетевой конденсатор?
masson2006 писал:
Все не так...
Vladimir
25/07/2013 15:19
masson2006 писал:
R205, 10 Ом 2Вт,
masson2006 писал:
Ничёсе сходил за хлебушком !!! браво!
БАКСИ
25/07/2013 16:06
Да сто пудово драйвер крякнулся у тебя!
БАКСИ, как узнал?
БАКСИ
25/07/2013 18:17
Да у самого была такая же история. Только я быстрее нашел виновника торжества смех
masson2006
25/07/2013 21:40
Нашел неисправность; PS21963-4S как не хотелось верить в самое худшее но чуда не произошло, плюнув на все и закоротив резистор R205 и плата запустилась на две секунды и тут же из под радиатора поперли, дым, вонь, потом огонь. Она и коротила БП, БАКСИ оказался прав.
Спасибо за помощь и поддержку, буду искать микросхему или плату, или новую машинку подмигивание
Вот фото на всякий случай.
Тему можно закрывать.
masson2006, ты САМ ее сжег... бяка собственноручно.
masson2006
25/07/2013 22:31
xarl писал:
Чем бы я ее сжег? тем что вернул все на место и запустил без резистора схему? Резистор в схеме нужен для запуска бп который напрямую питает эту микросхему.
Запустив бп микросхема просто догорела.
Тем, над чем смеялся.
Dima700926
26/07/2013 14:23
masson2006, тебя послушать, так этот резистор - бесполезный наворот от дурака-инженера. Но ты оказался круче! браво!
shov244
26/07/2013 23:44
Хороший способ определения неисправности по вони и огню ...
БАКСИ
29/07/2013 09:35
Проверь двигатель на предмет короткого. Подтеки воды например из под сальника. А то поставишь новый блок и такая же история будет!
mehanic
30/07/2013 22:37
Вот. Хороший пример, как клиенты ремонтируют свою технику!! А некоторые участники им помогают.
А плата такая есть у меня. Позвонили бы, и пришел через часик, другой. + Возможно удалось бы спасти вашу плату.
mehanic, Украина. Центр - это и есть Черкассы? улыбка
mehanic
30/07/2013 23:04
Да. Практически. улыбка
Уже подредактировал.
В списке мастеров я есть.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Вот и славненько, немногие ходят в список мастеров.
