СМА Samsung wf-s1062 нет слива. РЕШЕНО | |||
| MasteRoman 03/08/2013 18:11 |
Машина делает всё, кроме слива, никакой ошибки не выдаёт. Провода и насос нормальные. Нужна эл.схема машины, или подскажите плиз, какой разъём на плате идёт на сливной насос. Плата MFS-TBS1NPH-00 (фото прилагается) |
| xarl 03/08/2013 18:51 |
Это в каких единицах? Способ проверки? |
| MasteRoman 03/08/2013 21:10 |
Провода прозвонены, насос заменён на новый. |
| xarl 03/08/2013 21:18 |
И как тогда прозвонены провода? |
| kdg59 03/08/2013 21:19 |
Если проверял "Провода и насос нормальные.", то что мешает отследить "провода" от насоса к разъёму? |
| MasteRoman 03/08/2013 22:24 |
Провода проверял не я, плату привезли для проверки.С человеком,который проверял провода,менял насос и снимал плату сейчас связаться возможности нет. Насколько я знаю, в ремонте техники он достаточно сведущь, но в электронике слабоват, поэтому и привёз плату мне. |
| kdg59 03/08/2013 23:51 |
| serg_wcf 04/08/2013 21:36 |
у меня машина wf-f1061, так у нее на помпу идет черный провод( на фото) |
| master.m 06/08/2013 00:38 |
Полагаю на их наличие!!! ![]() |
