СМА Samsung WF-F1061, помпа | |||||||
| serg_wcf 04/08/2013 13:45 |
Добрый день.
Проблема такая: СМА Samsung WF-F1061, в режиме быстрой стирки (40 минут) работает исправно, но при длительных режимах или подрят несколько стирок, возникает проблема со сливом воды, а именно: не откачивает последний отжим, когда до окончания стирки остается9 минут, насос гремит громче обычного, если отключить сма от сети минут на10 и включить- продолжает работать в нормальном режиме. Попробовал: подключал насос к 220В- работает доже под нагрузкой, но он и в машинке хорошо сливает воду первые несколько раз; Проверял/менял семисторы на плате управления; проверял резисторы в обвязке семисторов; проверял плату на непропай/ КЗ; проверял провода; проверял/чистил патрубки от бака и от насоса в слив; закрепил сливной шланг как указано в книжке; прозванивал обмотку насоса; разбирал/проверял сам насос; -все в порядке, проблема осталась. Возможно ли, что насос не может запуститься под нагрузкой именно после продолжительной работы. |
| bun 04/08/2013 14:42 |
Вам поговорить или чтоб машинка работала?
Если второе,- просто замените насос... |
| fagot9000 04/08/2013 14:51 |
bun, "молодец", клиента учешь. ![]() |
| serg_wcf 04/08/2013 15:10 |
-забыл поставить знак вопроса в последнем предложении
Спасибо, за совет! ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 18:27
К сожалению или к счастью- не клиента. У вас много клиентов проделывают подобную работу, прежде чем задать вопрос? Я ведь не написал : "ребята, у меня стиралка нефурычит, где мне копать?", а постарался сначала сам проверить что смог, дабы не отнимать понапрасну у людей время. |
| shov244 04/08/2013 15:39 |
| master.m 06/08/2013 00:30 |
Если не клиет,то к чему весь этот гемор???Или гнус видим в первые??? ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 01:37
Думаю проблема не в насосе,а в светодиодах!!! ![]() |
