СМА Hoover VHD 9103 D37S зависла на 8 минуте. | |
| Pgall 16/08/2013 17:45 |
СМА Hoover VHD 9103 D37S пр 31001848. Попала в ремонт машинка при включении на табло высвечивается 8 минута реакции на поворот селлектора никакой. Доп функции загораются старта программы нет сброса нет в тест не входит.. Разбирал селлектор все Ок. Проверял на модуле при вращении селектора меняется ступеньками напряжение в раёне 3в. Перепрошивал память тоже ноль. |
| master.m 16/08/2013 22:55 |
Может она не 8 минуту показывает,а 8 ошибку??? |
| Pgall 17/08/2013 10:56 |
Нет явно не ошибка нет *E* и миганий просто стоит цифра 8
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 11:58 в любом положении селлектора. Нажимаешь пуск клацает замок и все тишина. ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 12:03 нет сам в шоке идет обратный отсчет 7.6.5.4.3.2 end Думал что все сбросилась но хе... постаил на ноль все потухло опять на программы стоит 8 на всех положениях . Может селлектор заказать все же. ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 12:19 Нашел у себя похожий селлектор но с другим количеством программ поставил ради эксперимента на одном из положений поймал программу 1-32 запустил начала набирать воду. Проблема в селлекторе тему можно считать решённой. |
| Pgall 17/08/2013 11:50 |
Народ всеравно нужна помощь я чегото не понимаю пропаял все что было на платке селлектора прозвонил все СМД натер все ацетоном просушил результата НОЛЬ как была 8 на всех программах так и осталась |
| Pgall 17/08/2013 12:48 |
селлектор на три вывода от 5кОм до 2кОм меняется ступеньками 2.1кОм 2.2кОм и т.д. |
| geliznykk 20/08/2013 22:10 |
Ничего там ненада паять и менять....
селектор *******между контактами ***** |
| Pgall 27/08/2013 09:51 |
не понял это лечится (прошкребсти) |
| Pgall 28/08/2013 17:15 |
Ау ОЧЕНЬ прошу помощи нужно фото оригинального селлектора в результате экспериментов меняются программы но не совпадают с обозначениями нужны номиналы!!!!!!! |
| Pgall 30/08/2013 12:27 |
Всем спасибо за участие
Сам вычислил что с одного края стоит 102 вместо 201. Проблема решена |
