СМА Arcelik 3340F не начинает стирку | |||
| Yo_Yo 16/08/2013 19:31 |
при включение мигает индикатор основной стирки, на старт не реагирует, в тесте все в порядке.
Киньте в меня коды ошибок на эту модель. Спасибо |
| xarl 16/08/2013 19:36 |
Yo_Yo, мне даже неудобно... Ты что написал?
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Yo_Yo 16/08/2013 20:11 |
Понял что ошибка по тЭН-у с понедельника займусь и отпишусь, Про коды ошибок еще актуально. |
| xarl 16/08/2013 20:23 |
А как же это? |
| Yo_Yo 17/08/2013 13:13 |
занялся аппаратом сегодня, В тесте все нормально блокирует убл набирает воду далее греет, двигатель вращается в обе стороны, все в порядке, далее включаю машинку выбираю программу, индикатор hauptwasche мигает и все, на старт не реагирует убл не блокирует,
ДОБАВЛЕНО 17 Август 2013, 12:14 Не нашел цепи контроля исправности нагревателя. оно вообще есть или я косо смотрю? |
| regiss 18/08/2013 21:10 |
Если данные машинки проходят тест, а при переходе в нормальный режим зависают, значит - проблема в прошивке. Других вариантов пока не попадалось. |
| Yo_Yo 19/08/2013 13:33 |
regiss, я тоже вывод сделал что проблема только в прошивке.
Отмечу как Решенно. |
