СМА LG WD-10180NU пробивает один переход у триака движка | |||
| tipman 24/08/2013 11:13 |
При запуске движка стиралки в любом режиме шьёт триак, но не насквозь, а как бы наполовину, т.е. при этом он пропускает полуволну, на движке 120 вольт постоянно. Родной заменил на BT139-600 (нет TR116 у меня). Ставлю чтоб проверить работоспособность модуля и не выгорал триак последовательно с движком лампочку 100 вт. Всё работает, движок крутится (ессно не развивает обороты, но работает). Ничего не выгорает, обороты регулируются процем. Как только лампочку выкидываю, соединяю как положено - триаку снова капец. Если бы движке были межвитковые, то по идее должно на якоре искрить, однако всё нормально, кругового искрения нет. Кто сталкивался подскажите что может быть? Всё таки движок (под рукой пока нет другого чтоб проверить)? Или ещё есть мысль что такое может быть из-за неисправного варистора в диагонали диодного моста? |
| Рифат 24/08/2013 15:55 |
tipman, а не судьба ток мотора проверить? ![]() |
| yura14 08/09/2013 17:56 |
| tipman 09/09/2013 07:10 |
да, мост проверил конечно. Двигатель оказался исправен, ток на разогнанном 0,6-0,7 А.
Вообщем по ходу BT139-600 не подходят, пробивает их почему-то. Поставил ВТА24-800 (чтоб с запасом) и заменил кондёр в диагонали диодного моста, параллельный мотору (было подозрение что его на высоком напряжении пробивает), всё работает. Варистор нормальный оказался. Возможно сопротивление между управляющим и первым электродом влияет: у BT139-600 - 200 ом, у ВТА24-800 - 50 ом. |
| Yo_Yo 09/09/2013 10:42 |
tipman, какой нах BT139 ![]() |
| Dima700926 09/09/2013 11:27 |
tipman, причем тут сопротивление, ты даташит-то посмотри на 139? |
| tipman 09/09/2013 12:01 |
смотрел, 16 ампер, 600 вольт, по этим характеристикам не хуже чем TR116 (родной) - в чём засада? |
| yura14 09/09/2013 12:06 |
В сопротивлении переходов, а соответственно в токе управления . ![]() |
