ПММ Siemens SF65T35OE/30 FD8603 0014 37 не включается | |||
| Мастерюга 25/08/2013 09:54 |
Горело одно из релюшек и ULNка сдохла. Порты проца звонятся адекватно. Модуль на столе, ПММ - далеко. При подаче питания БП запускается, на выходе стабилизатора 5в присутствует,но индикации нет. Вспомнил про дополнительную секцию сетевой кнопки в Бошах... Помогите со схемой подключения или на словах: как подать полноценное питание на модуль этой машины. |
| Мелиор 25/08/2013 10:19 |
Мастерюга, заголовок приведи в порядок |
| Мастерюга 25/08/2013 11:38 |
Мелиор, подправил... |
| regiss 25/08/2013 17:23 |
Дополнительная секция служит только для корректного рестарта проца. Без неё, при подачи питания, индикация по любому должна присудствовать (только возможно "не адекватные" показания времени). |
| Мастерюга 25/08/2013 18:31 |
regiss, в числе последних умерла надежда. Обнадёживали живые порты проца при умершей ULN. БП выдержал, а вот проц в обрыве по питанию. Признателен за помощь. |
| Мастерюга 26/08/2013 22:28 |
Темку бы отправить в "решено".... как это сделать????? |
| xarl 26/08/2013 22:38 |
Мастерюга, решение в чем? Мастерюгам интересно. |
