СМА samsung WF64857W ошибка 0Е | |
| SAV55555 26/08/2013 10:19 |
машинка набирает, стирает, сливает, отжимает, набирает полощет первый раз сливат отжимает. При последнем полоскании наберает полный бак и вылетает ошибка 0Е . пробовал на разных режимах бывает простирает нормально весь цикл но чаще переполнение происходит .Последний раз проверял на программе " постельное белье". пресостат менял. весь тракт от пресостата проверил . модуль проверял на наличие микротрещен. |
| alexu 26/08/2013 10:31 |
а воздушную камеру проверял на баке? |
| SAV55555 26/08/2013 13:30 |
шланг на герметичность проверил. белый толстый шланг (воздушная камера по видимуму) на вид целая а сдернуть ее немогу приклееная сильно. снемал сливной патрубок смотрел в бак все чисто. Да и если была проблема с камерой машинка переполняла бы при первом наборе воды |
| Dima700926 26/08/2013 14:42 |
SAV55555, далеко не всегда. |
| cybe 26/08/2013 14:48 |
SAV55555, пресс формирует уже готовый сигнал для проца. Уровень Норма где-то в районе 25кГц, а Перелив где-то 21кГц. Импульсы красивые, прямоугольные можно частотомером воспользоваться если нет осцилла или габаритный |
| SAV55555 28/08/2013 13:12 |
завтра попробую осцилогров подцепить |
| SAV55555 01/09/2013 07:54 |
проблема была не в прессостате. клапан подачи воды приклинивал.Только как то интересно на стирку и на первое полоскание нормально срабатывал потом мог закрыться или не закрыться . |
