СМА Rainford RWM 1072 ssd путает программы
сергей151084
30/08/2013 02:22
Приветствую! Ведёт себя машинка следующим образом: Все программы выполняет корректно и до конца (проверил слив, отжим и поставил какую то из программ стирки). Всё бы ничего, только вот программы она выбирает в зеркальном соответствии с тем что написано на циферблате ручки программ. Т.е. чтобы выбрать слив, судя по символам я должен повернуть ручку на 1 деление вправо, а на самом деле чтоб он таки заработал я поворачиваю ручку на 1 деление влево (по символам предв. стирка). Отжим на 2 вправо по циферблату, чтоб работал 2 влево. (по символам Осн. стирка). И. т. д.. Вот как-то так. Если честно, то я в ступоре! Мозгами понимаю, что это что-то архи-простое, а что не врублюсь! В модуль пока не лазил, проверил, для очистки совести, тэн движок на пробой всё ок! Кто что думает по данной проблеме?
Kaskad11
30/08/2013 08:13
Ну, самое простое, перепутаны крайние выводы резистора - селектора программ. А как там на месте - смотри сам.
сергей151084
30/08/2013 12:51
Я тоже вчера так подумал. Но как такое может быть??? Он же там не на проводах впаян! Ладненько сегодня всё гляну, походу придётся его выпаять и всё станет ясно! Спасибо улыбка
Yo_Yo
30/08/2013 13:04
сергей151084, Не помню уже что там за селектор, скорее всего как на HANSA PA , и если кто то его разбирал то неправильно поставил контактную пластину.
сергей151084
30/08/2013 17:39
В общем выпаял я селектор. Что там можно неправильно собрать я не пойму, всё ставится только в одном положении замешательство Такое впечатление, что саму плату просто поставили с другой стиралки. http://www.fotolink.su/v.php?id=3cfa1e0038de425e0a4382a30ba58b3e http://www.fotolink.su/v.php?id=ba726dd00a4849e946e5242e587c9df8
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 18:47
И ещё забыл написать. Вчера. когда забирал стиралку, увидел следы удара как раз в район селектора, там был треснут пластик. Теперь думаю может там уже кто-то копал до меня. Но в любом случае если кто-то и пытался, то сделал всё без следов, пайка была как заводская.
crush
01/09/2013 12:40
сергей151084, "как бы заводскую пайку " может сделать любой мастер с определенным паялом подмигивание
