СМА LG WD 80160S Как убрать ошибку DE ??? | |||||||||||
vazay 30/08/2013 21:28 |
Помогите решить проблему : всё вроде в порядке, и релюхи, и дорожки, и холодных паек нет, и ULN-ки поменял - всё равно не блокирует дверь, т.е. даже нет подачи 12В на реле X111. Может проц. не даёт сигнала на буфер? Как ему "помочь" ? |
master.m 30/08/2013 21:32 |
Пробежался по "7-ми" сообщениях,заглянул в пустой профиль..... |
vazay 30/08/2013 21:37 |
А сейчас достаточно информации ? |
xarl 30/08/2013 21:39 |
master.m, по IP Беларусь .vazay, на X111 12 должно быть всегда, а вот управление - это другое. Заполняй профиль, попробуем помочь. |
vazay 30/08/2013 21:45 |
я что-то не могу въехать - что там ещё заполнить ? Аватарку добавить? аськой я не пользуюсь... Может я что-то упустил? Е-мail вроде есть...Образование нигде не спрашивается.. что там и где надо вписать не пойму... |
xarl 30/08/2013 21:55 |
vazay, да нормально с профилем сейчас у тебя. Изначально машина с чем пришла, с этой неисправностью или после вскрытия модуля это появилось? |
vazay 30/08/2013 22:04 |
Да так и пришла. Дефектов на плате нет. Ничего не горело. Просто, по словам клиента, в очередной раз захотели постирать, а она ответила им "фиг вам"... Я начал всё прозванивать, даже обратную связь посмотрел...Нашёл пробитый диод на реле движка. Поменял....Ничего....Даю на реле 12в - работает...ULN-ки поменял...Нифига не работает...Вот такие дела... |
xarl 30/08/2013 22:14 |
vazay, по признакам у тебя замыкание по проводке мотора и скорее всего этим убит проц. Ты не пишешь как ведет себя индикация... |
vazay 30/08/2013 22:15 |
Индакация как на новой...Беда, если убит проц..... |
xarl 30/08/2013 22:16 |
."Даю на реле 12в - работает." Откуда даешь? |
vazay 30/08/2013 22:20 |
С внешнего блока питания. Т.е. по-простому : выпаиваю и проверяю.... |
xarl 30/08/2013 22:47 |
vazay, проверь управляющий порт проц. и вообще как ведет себя машина при включении, программы выбираются, но нет только блокировки, или блокировка есть , но проц ее не видит? |
vazay 30/08/2013 23:15 |
В том-то и дело, что нет блокировки. Если б была, то понятно - искать в обратной связи... Программы нормально выбираются... Нажимаешь "старт"- замок не срабатывает (на реле 111 не подаётся 12в с ULN). Через 10 сек. - "DE" |
xarl 30/08/2013 23:23 |
vazay, дело в том, что на реле должно постоянно подаваться 12 Вольт, а управлением один из выводов обмотки, "+" диода, должен замыкаться на общий... С ULN 12 Вольт не подается, подается с БП. |
vazay 30/08/2013 23:49 |
Это понятно. Общий с БП проходит по всем реле на плате. Это на одну управляющую ногу реле. А на вторую что? разве не с ULN ? БП Даёт 12В... Я даже пустился на обман и перемкнул и на фишке замка контакты и контакты реле тэнов, типа они сработали....Тогда ошибки нет, машина тупо молчит и отщитывает время типа она работает....
ДОБАВЛЕНО 31/08/2013 01:13 Если можно вернуться к этому вопросу в воскресенье вечером, то с Вашего позволения, хочу откланяться....Уж очень хочется спать - завтра рано подъём... |
шайтан 31/08/2013 00:25 |
vazay, почта |
Urasol 31/08/2013 03:42 |
Скорей всего, поначалу, классика жанра, все остальные неисправности, если они есть, от действий vazay. Слишком далеко полез.
Бл по любому должен сработать, а уж потом выдается соответствующая ошибка. Вывод - сначала нужно разобраться почему DE (проц, не пропай, трещины), а не коротить тупо релюхи и менять УЛНки. |
vazay 01/09/2013 19:24 |
Проц - это последне, на что всё сваливают! А непропай и трещинки.... я не в первом классе... |
mas-ter 01/09/2013 21:11 |
vazay, Ты с цепью БП - 12V разобрался?
Если диод вылетает, тащит за собой ULN, а дальше и проц может зацепить, порты хотя бы прозвони относительно 5V
vazay 08/09/2013 21:40 |
Всем спасибо! Всё посмотрел....Вывод один - проц. больше мёртв, чем жив. |
xarl 08/09/2013 21:48 |
vazay, ты проверил его? |
vazay 08/09/2013 22:17 |
Всё, что мне известно,проверил давно. Никаких новых идей никто не подбросил...я устал от этого модуля. Решил просто заменить и не ломать себе голову. Таких модулей накопилось несколько штук. Все симптомы те же. Похоже, пойдут на раздракон...Ещё раз спасибо! |
xarl 08/09/2013 22:32 |
vazay, ты никак обиделся? Но по проверке проц. от тебя так ничего и нет... |
sdd 09/09/2013 17:53 |
vazay, было как то такое оказалось- обрыв дороги
Степашка 09/09/2013 17:56 |
Если диоду в цепи реле не ты помог умереть, а модуль пришел с битым диодом, а как правило он бывает не один убит, то модуль можешь хоронить смело в 95% случаев. |
SergeyNZ 11/09/2013 01:53 |
vazay, это точно по нашему ... а нефиг голову морочить
Если проц умер, то навсегда ... |
DocDJ 09/04/2014 15:55 |
Всем доброго времени! Нужен совет. Клиент отремонтировал опору бака, после того как вода залила мотор. После ремонта ошибка DE. Вскрыл модуль пробита кренка 12в, диоды-стекляшки, взорваны ULNки, все поменял, толку нет. Если принудительно замкнуть релюхи для блокировки люка, индикатор двери загорается, машинка начинает стирать. Так вот вопрос мог ли проц повредиться только по блокировки, или где еще косяк? |
cybe 09/04/2014 16:22 |
DocDJ 09/04/2014 16:31 |
Ожидал этого вопроса. Две, во всяком случае одна точно на убл. а вторая вроде тоже должна подавать питание
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 17:44
Хотя если верить принципиальной схеме должна быть одна. Если смотреть на плате, красный провод подключен в колодку, и запитаться он может только если сработает реле. Может я чего то не понимаю? И все таки может ли проц быть виноватым в данном случае, ведь обратная связь работает? ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 17:48 ну скажите хоть что нибудь, молчание убивает |
шайтан 09/04/2014 17:24 |
а БОМЖам здесь не подают |
DocDJ 09/04/2014 17:54 |
а че так сразу в штыки ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 18:55
ну запутался я срелюхами давно лыжу не разбирал |
