СМА Bosch WAS20441OE/23 Logixx 8, не включается. | |||
| Spec 05/09/2013 18:31 |
На кнопки реагирует. Замок щелкает. Замок рабочий, проверил. Программа как бы запускается, но ничего не происходит. Кроме замка ничем не щелкает. Что мог на плате проверил (обычно в таких случаях резистор, который меряет состояние замка). С процессора просто нет выхода на управление симисторами. В сервис немогу зайти. Есть мануал, но панэль не такая. Как войти в сервис? Где искать неисправность?
E-Nr. WAS20441OE/23 ![]() |
| xarl 05/09/2013 18:44 |
Spec, в заголовке укажи модель. |
| Yo_Yo 05/09/2013 18:44 |
Spec, Интересное начало ремонта, может клапан неисправен. |
| Spec 05/09/2013 18:59 |
Yo_Yo, хорошо бы, но если симистор закорачиваю - клапан гудит.
Да проверил я клапаны как только крышку снял. |
| vovabumer 05/09/2013 20:43 |
А щетки ![]() |
| Spec 05/09/2013 20:45 |
Мир не без добрых людей.
Мелиор, СПАСИБО. |
| smartikov 28/10/2013 11:56 |
а, как решили проблему?? |
| шайтан 28/10/2013 12:31 |
успешно ![]() |
