СМА ARDO WD800 не включается
rem2013
07/09/2013 13:38
СМА ARDO WD800 не включается, электронный модуль DMPA 8. Сгорели два сопротивления R51A, R51B номиналом 6,2 Ком, каждое из них заменил на два включенных в параллель 2вт сопротивления по 12 ком и получил по 6,1 ком каждое, чуть меньше(6,2 к), ( я так понимаю это делитель напряжения 220в) , далее проверил все диоды, стабилизатор на 5в, стабилитрон, симисторы, транзисторы - все в норме, включил обратно в СМА, при в ключениии сработало реле(не знаю какое) начали гореть сопротивления на модуле R43 и R54 ( цветную маркировку уже не понять, но звонятся R54 2,16kom, R43 967 Ом), схемы на модуль нет. Может кто поделится, или подскажет что делать дальше, где копать в первую очередь.Если сгорели сопротивления в цепи питания, значит где-то коротит нагрузка, т.к модуль вроде бы цел, хотя может и ошибаюсь.
crush
07/09/2013 16:08
Мдя-а-а, а всё было так просто...
mas-ter
07/09/2013 17:11
rem2013, Ты увеличил сопротивление и уменьшил мощь резисторной цепи, что при этом будет?
Было 2шт по 6к2-5W, а стало:
rem2013 писал:
Степашка
07/09/2013 17:45
Нет, Роман, не в этом у него дело. При сгорании 1 резистора ничего подобного не происходит. А значит.....? Он где то накосячил, если не в пайке, то при коммутации.
mas-ter
07/09/2013 18:58
Юр, я хотел узнать почему он так сделал. улыбка
rem2013
08/09/2013 09:46
Господа мастера, сопротивления я заменил почти правильно в сумме получилось 3,05ком, а надо 3,1 ком, мощность стала 8 вт, вместо 10вт, при включении они не подгорели. Разъемы на модуль по другому, чем надо подключить очень сложно, все три имеют защиту от дурака, т.е направляющие у всех разные. Жду дальнейших советов, спасибо за уделенное время.
шайтан
08/09/2013 10:30
rem2013 писал:
да что ты говоришь - почитай темы по модулям DMPA, сколько было случаев когда путали местами разьемы CNA и CNC - исход был такой же, как и в твоем случае. Надо маркировку на проводах смотреть, прежде чем фишки втыкать гы-гы
Мелиор
08/09/2013 10:55
Ох уж эти мне электрики с сантехниками...
crush
08/09/2013 13:46
Мелиор писал:
инженеры-электрики-сантехники
yura14
08/09/2013 15:26
rem2013 писал:
На проводах есть маркировка,а перепутать разъемы А с С - элементарно.Через это прошел почти каждый ремонтник. классно!
rem2013
09/09/2013 08:38
Всем спасибо за советы, да скорее всего перепутал разъемы, так как сопротивления в базовой цепи гореть не должны. Сопротивления заменил на ПЭВ-25, получил правда чуть больше 3,46 ком(напряжение в сети 237 в на РУ перекос фаз), зато теперь мощность 25вт, напряжения 24в и 5в на модуле есть, буду пробовать ставить на СМА с учетом ваших подсказок.
rem2013, здорово классно!
rem2013
09/09/2013 13:51
СМА работает, тема закрыта.
yura14
09/09/2013 15:19
rem2013 писал:
Я еще никогда не встречал,что бы после перепутывания разъемов "А" с "С",СМА работала.Везет же людям!
Степашка
09/09/2013 17:48
rem2013 писал:
Это твоя не удачная шутка. Она заработает только после замены модуля. А те резисторы, что сгорели при перепутывании разъема, говорят о фатальном исходе для проца.
И уж лучше промолчи.
master.m
09/09/2013 22:26
Предведущая тема автора,в ветке сма,решилась также загадочно!!! хммм...
Зато БП получился очень крепкий, все сгорит, буквально сгорит...
crush
09/09/2013 22:49
xarl писал:
xarl, при любом характере неисправности модуля - сгорит,отвалится,потрескается,развалится на куски и тд , после "установки в стиралку" топикстартером всё будет пучком голливудская улыбка
rem2013
шайтан
09/09/2013 22:57
crush писал:
это если у ТС стиралка такого типа смех
Vehfljdbx
10/09/2013 13:43
шайтан, А вот это здорово,прапрабабушка.
yura14
10/09/2013 15:15
Vehfljdbx писал:
А мне знакомый телемастер хвастался,что у него есть прошивки на такие машинки.Если кому надо,могу попросить. улыбкаP.S. Но модуль там ,по моему на лампах. гы-гы
шайтан
10/09/2013 19:07
yura14 писал:
А мне знакомый телемастер хвастался,что у него есть прошивки на такие машинки.Если кому надо,могу попросить. P.S. Но модуль там ,по моему на лампах.
а прошивки хранятся небось на этом? гы-гы
Тихон78
10/09/2013 19:10
шайтан, браво! смех умора ...Как всегда, в своём репертуаре. классно!
vovabumer
10/09/2013 19:46
yura14, шайтан, браво! умора
rem2013
17/09/2013 17:31
Спасибо, за юмор и время, которое вы тратите в пустую, СМА работает ( стоит на работе, на ней стирают спецовку). Сопротивления не сгорели R43.R54 ( я их даже не менял). транзисторы Q4,Q5 не пробиты( сигнал через них проходит, проверял), не понятно почему проц, должен вылететь. Сопротивления мощные поставил(нужных не было).
Степашка
17/09/2013 19:05
Степашка писал:
Не внял, не внял....
