СМА ARDO WD800 не включается | |||||
rem2013 07/09/2013 13:38 |
СМА ARDO WD800 не включается, электронный модуль DMPA 8. Сгорели два сопротивления R51A, R51B номиналом 6,2 Ком, каждое из них заменил на два включенных в параллель 2вт сопротивления по 12 ком и получил по 6,1 ком каждое, чуть меньше(6,2 к), ( я так понимаю это делитель напряжения 220в) , далее проверил все диоды, стабилизатор на 5в, стабилитрон, симисторы, транзисторы - все в норме, включил обратно в СМА, при в ключениии сработало реле(не знаю какое) начали гореть сопротивления на модуле R43 и R54 ( цветную маркировку уже не понять, но звонятся R54 2,16kom, R43 967 Ом), схемы на модуль нет. Может кто поделится, или подскажет что делать дальше, где копать в первую очередь.Если сгорели сопротивления в цепи питания, значит где-то коротит нагрузка, т.к модуль вроде бы цел, хотя может и ошибаюсь. |
crush 07/09/2013 16:08 |
Мдя-а-а, а всё было так просто... |
mas-ter 07/09/2013 17:11 |
rem2013, Ты увеличил сопротивление и уменьшил мощь резисторной цепи, что при этом будет?
Было 2шт по 6к2-5W, а стало:
Степашка 07/09/2013 17:45 |
Нет, Роман, не в этом у него дело. При сгорании 1 резистора ничего подобного не происходит. А значит.....? Он где то накосячил, если не в пайке, то при коммутации. |
mas-ter 07/09/2013 18:58 |
Юр, я хотел узнать почему он так сделал. ![]() |
rem2013 08/09/2013 09:46 |
Господа мастера, сопротивления я заменил почти правильно в сумме получилось 3,05ком, а надо 3,1 ком, мощность стала 8 вт, вместо 10вт, при включении они не подгорели. Разъемы на модуль по другому, чем надо подключить очень сложно, все три имеют защиту от дурака, т.е направляющие у всех разные. Жду дальнейших советов, спасибо за уделенное время. |
шайтан 08/09/2013 10:30 |
да что ты говоришь - почитай темы по модулям DMPA, сколько было случаев когда путали местами разьемы CNA и CNC - исход был такой же, как и в твоем случае. Надо маркировку на проводах смотреть, прежде чем фишки втыкать ![]() |
Мелиор 08/09/2013 10:55 |
Ох уж эти мне электрики с сантехниками... |
crush 08/09/2013 13:46 |
инженеры-электрики-сантехники |
yura14 08/09/2013 15:26 |
rem2013 09/09/2013 08:38 |
Всем спасибо за советы, да скорее всего перепутал разъемы, так как сопротивления в базовой цепи гореть не должны. Сопротивления заменил на ПЭВ-25, получил правда чуть больше 3,46 ком(напряжение в сети 237 в на РУ перекос фаз), зато теперь мощность 25вт, напряжения 24в и 5в на модуле есть, буду пробовать ставить на СМА с учетом ваших подсказок. |
xarl 09/09/2013 10:52 |
rem2013, здорово ![]() |
rem2013 09/09/2013 13:51 |
СМА работает, тема закрыта. |
yura14 09/09/2013 15:19 |
Степашка 09/09/2013 17:48 |
Это твоя не удачная шутка. Она заработает только после замены модуля. А те резисторы, что сгорели при перепутывании разъема, говорят о фатальном исходе для проца. И уж лучше промолчи. |
master.m 09/09/2013 22:26 |
Предведущая тема автора,в ветке сма,решилась также загадочно!!! ![]() |
xarl 09/09/2013 22:34 |
Зато БП получился очень крепкий, все сгорит, буквально сгорит... |
crush 09/09/2013 22:49 |
xarl, при любом характере неисправности модуля - сгорит,отвалится,потрескается,развалится на куски и тд , после "установки в стиралку" топикстартером всё будет пучком ![]()
шайтан 09/09/2013 22:57 |
это если у ТС стиралка такого типа ![]() |
Vehfljdbx 10/09/2013 13:43 |
шайтан, А вот это здорово,прапрабабушка. |
yura14 10/09/2013 15:15 |
шайтан 10/09/2013 19:07 |
а прошивки хранятся небось на этом? ![]() |
Тихон78 10/09/2013 19:10 |
шайтан, ![]() ![]() ![]() ![]() |
vovabumer 10/09/2013 19:46 |
yura14, шайтан, ![]() ![]() |
rem2013 17/09/2013 17:31 |
Спасибо, за юмор и время, которое вы тратите в пустую, СМА работает ( стоит на работе, на ней стирают спецовку). Сопротивления не сгорели R43.R54 ( я их даже не менял). транзисторы Q4,Q5 не пробиты( сигнал через них проходит, проверял), не понятно почему проц, должен вылететь. Сопротивления мощные поставил(нужных не было). |
Степашка 17/09/2013 19:05 |
Не внял, не внял.... |
