СМА Indesit WISL105 не вкл. клапан основной стирки
snegir967
10/09/2013 10:50
Всем добрый день.
СМА indesit wisl105 силовой модуль 21500812501 в обрыве клапан основной стирки.Заменил, Семистор и обвязка в норме, нет сигнала с проца(36).Вопрос если симистор цел выход проца мог здохнуть или это программная ошибка?Есть модуль 21500812500 им заменить можно?
yura14
10/09/2013 11:05
snegir967 писал:
Всем добрый день.
snegir967,а светодиод замка "горит"?
snegir967
10/09/2013 11:22
Извиняюсь не описал работу машины: на всех режимах вкл. только клапан пред. стирки
yura14
10/09/2013 11:56
snegir967 писал:
snegir967,если нет сигнала с проца,сам должен понимать ,что это значит.Прошивка вряд ли повлияеет на "такое поведение" машины. рёв в три ручья
fagot9000
10/09/2013 20:59
snegir967 писал:
очень маловероятно.клапан был в обрыве.симистор цел.проверь порт мультиметром.пробит или нет.если не пробит то имеет смысл посмотреть чего ещё не доглядел.
SergeyNZ
11/09/2013 01:31
Проц. дохнет по разным портам!!!
snegir967
12/09/2013 09:56
Решил еще раз посмотреть на всех режимах. На "полоскании" заливает через кл. основной стирки.И еще, когда проверял на разных режимах стиралка воду не сливала и она не оставалась на прежнем уровне, а за три режима добирала до перелива. Датчик уровня проверил, трубку продувал. Режимы отменял нажатием кн. пуск 3-5 сек. И может кто подскажет пони-прог для 64р-го компа есть или искать железо по старше?
snegir967, следует понимать шить собрался?
yura14
12/09/2013 21:37
snegir967 писал:
А вот это разгадка.На полоскании вода должна поступать через отсек для "предварительной стирки".Возьми и "переставь" фишки на клапанах.Скорее всего кто то их "перепутал". сумашествие Да и со сливом что-то не то.Неужели не впадает " в ошибку"? рёв в три ручья Вывод напрашивается сам собой Скорее пациент жив,чем мертв. классно!
Kaskad11
13/09/2013 08:24
А при чем здесь клапана? А помпа вообще работает, программу слива отрабатывает?
snegir967
13/09/2013 09:07
xarl учиться никогда не поздно, подскажешь, что дельное спасибо.
Urasol
13/09/2013 09:46
Вопрос задали - слив есть? По описанию, начало правильное. Залив через пред, немного ждет, далее либо сливает немного, либо продолжает залив через основной. Если отменить программу и выбрать другую, не выполнив слив, она так и будет каждый раз доливать до полного бака.
snegir967
13/09/2013 11:32
Наверное дал мало информации. Эти машины прекрасно работают без клапана основной стирки, просто порошок нужно сыпать в др. отсек. Вопрос про датчик в том, что после набора воды до его с работки и отмены режима без слива включая этот режим или другой идет повторный набор воды. За 3 вкл. набирает до перелива. Может на этих машинах так и должно, но тогда получается залив по времени, а не по уровню.Раньше с этим не сталкивался по этому хотел уточнить прошивка глючит или так надо.
Kaskad11
13/09/2013 12:13
snegir967 писал:
Китайский язык в северных провинциях намного проще.
Рифат
13/09/2013 12:20
snegir967, как это
они прекрасно работают без клапана основной стирки?
а каким образом происходит набор воды? Как пресс срабатывает?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 12:21
после отмены и запуска программы ВСЕГДА идёт залив воды, независимо от того, что в баке уже есть вода.
SergeyNZ
15/09/2013 00:02
У меня сегодня уже 13 ый труп за этот год по процам "аркадия" от года до трёх ... как не печально. рёв в три ручья
crush
15/09/2013 18:51
SergeyNZ, разговор идет про EVO2
