СМА Candy CTF 806 Сгорел элект.модуль (был залит водой
rem2013
11/09/2013 07:51
СМА Candy CTF 806 была сверху залита водой, а т.к электрон.модуль стоит сверху, он тоже был залит. При включении СМА на модуле выгорела дорожка и подгорело сопротивление RP201(цветная маркировка выгорела).Уважаемые мастера подскажите номинал сопротивления RP201, и может есть снимок платы модуля, чтобы убедиться в правильности восстановления дорожки. Конечно, принципиальная схема модуля очень помогла бы, но мастера такой информацией делятся очень редко.
Kaskad11
11/09/2013 08:47
Посмотри в базе данных, по моему, там есть такой модуль.
cybe
11/09/2013 09:11
RP201=100
rem2013
13/09/2013 16:05
Спасибо за снимок дорожки и номинал сопротивления, схемы на данную модель Candy нет(и на других сайтах смотрел, не нашел). Прозвонил все симисторы, схему формирования питания, коротышей нет. Надо проверить подключением модуля к сети 220в, разъем подключения 220в, я так понимаю двух контактный рядом с переключателем выбора программы стирки. Может подскажте где можно скачать схемку, хотя бы похожую,
cybe
13/09/2013 16:21
rem2013, втыкай 220 куда понимаешь и смотри на индикацию. Если отмыргиваться не начнёт проверяй ибп
rem2013
14/09/2013 07:34
Спасибо за совет, буду пробовать.
rem2013
17/09/2013 17:05
Тема закрыта, спасибо всем, кто уделил внимание.
master.m
17/09/2013 23:37
Я смотрю автору одной сма,для стирки спецовок,маловато!!!Кому помогаете коллеги???Инженерам-електрикам???Правила ушли на задний план?Или есть особые критерии отбора:кого из клиентов пинать а кому помогать???Без обид конечно,но форум,потихоньку,начинает плыть не в том направлении.
cybe
18/09/2013 07:41
master.m, кто бы говорил.. равнодушие В теме помощи ровно для инженера-электрика, не более голливудская улыбка
