СМА Samsung P8091.Ошибка Ed.
майкюэль
11/09/2013 20:48
Редко прошу совета,но сейчас чет в тупике...
В общем поведение машинки.
Начинает набор воды,набирает до положенного уровня,включает слив,при этом идет вращение барабана,сливает примерно до половины,открывает дверь и выдает Ed.
Действия.
Замок (электромагнитный) проверен в первую очередь.Разобрал,почистил контакты,для верности пробовал перемыкать,та же фигня.
Модуль.Косяков не найдено.Резюки по контролю целые.
Из общей переферии.ТЭН с утечкой на корпус.Подкидывал новый-картина не изменилась.
Гугление внятных результатов не дало,но проскакивала информация,что такая ошибка может быть связана не с замком(замок de),а с тахером.Проверил-нормально там все.
Еще видел версию,что может быть связано с прессом.Вот это судя по поведению машины-ближе к истине.
Если после разблокировки дверь сразу закрыть,то снова включается слив и через секунд 10 опять разблокируется люк и Ed.Но если повторить еще-в итоге включается набор воды,работает помпа и включается ТЭН.Что наводит на мысль ,что пресс мозг парит.Пресс еще не подкидывал,патрубок проверил.Все ок.Ну впрочем это лишь версия.
В общем мужики,мож подскажет кто ,что?Чет я либо туплю,либо чего то не знаю. недовольство, огорчение
майкюэль, время слива до половины?
майкюэль
11/09/2013 20:56
xarl, Примерно полминуты.Не засекал так то.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 21:58
может меньше...
майкюэль
12/09/2013 22:31
Так что мыслей нет?Завтра поеду пресс подкину.Отпишусь по результату...Но чет,думаю,маловероятно,что поможет.Модуль копал сегодня,вроде все ровно...
yura14
12/09/2013 22:42
майкюэль писал:
Может какая кнопка "залипшая"?
майкюэль
12/09/2013 22:48
yura14, И такое поведение...?Честно говоря,кнопки не проверял.Связи не вижу...но хз...поверить уже во, что угодно готов.Это предположение или подсказка?
yura14
12/09/2013 22:55
майкюэль писал:
Хз...Но в данном случае стОит проверить кнопки "на утечку".
майкюэль
12/09/2013 23:00
yura14, Хорошо спасибо!Проверю.Результат скажу.
майкюэль писал:
Но если повторить еще-в итоге включается набор воды,работает помпа и включается ТЭН.(
Что повторить еще? Может выключить машину, включить,установить программу и "старт"?
майкюэль
12/09/2013 23:20
xarl, Повторить еще,имелось в виду вновь закрыть дверь.
Выкл.вкл старт-будет та же картина,что описал изначально.
Александр Михалыч
12/09/2013 23:50
майкюэль, Глянь личку, вдруг твой вариант. подмигивание
elarts
17/09/2013 21:12
Была такая ошибка, но тока вообще без конвульсий, сразу при подаче питания. Причина - ///////////
elarts, и что с ней случилось, с ///////// ?
elarts
17/09/2013 21:37
Померла видимо. Если на ножку /////// встать осцылом и подать питание на модуль - он запускался, а без щупа - выдавал Ed. Толи емкость щупа на что-то там влияла... После замены ///////// все заработало...
Не было такого, и связать неисправность //////// с Ed не удается...
Wyheslav
17/09/2013 22:10
майкюэль, ___________________________________________________________!удалено!
SergeyNZ
29/09/2013 00:31
Что за удивления, непонятно, ... у меня уже не в первой проц. свои так щупальца теряет ... злость
