СМА Hansa pct5580a412 непонятный код ошибки
elarts
17/09/2013 19:39
Здравствуйте! Проблема в следующем: машинка поступила с жалобой на Е52. Забрал модуль в мастерскую, подключил на столе, поведение изменилось. Теперь при включении загораются A и B,и через полсекунды C, и начинает мигать зеленый).
Что это за код такой секретный ???
На столе 228В. на проце 4,8В. БП посвистывает, проц вроде не греется. При включении сразу подается питание на замок и загорается блокировка дверцы, независимо от того, закрыта или нет. При удержании кнопки пуск/стоп перемаргивает и снова показывает этот код. При подаче сигнала перелив - показывает Е04 поочереди с "ABC"
master.m
17/09/2013 23:14
Что было предпринято,для устранения Е52 ??? По-моему в трактовке данной ошибки,ясно указано,что нужно сделать.
elarts
18/09/2013 06:31
С Е52 столкнулся впервые, в трактовке указано заменить модуль, если я Вас правильно понял.
master.m
18/09/2013 10:17
Коды ошибок стиральных машин «Hansa» серии РС:
Ошибка Е52: Сбой энергонезависимой памяти СМ
elarts
18/09/2013 12:31
master.m, Это все понятно. Но Е52 отображается светодиодами А и В, а на модуле сейчас светятся А, В и С. Этого сочетания в таблице нет, и что оно означает я и хотел спросить...
Отдельной епром на модуле тоже нет, а сразу лезть к процу, не зная что и как страшновато.
master.m
18/09/2013 13:27
elarts писал:
С навесным???
elarts
18/09/2013 14:08
master.m писал:
С навесным???
Частично.
elarts, да что же с тебя по крошке вытягивать.
Надо то тебе...
elarts
18/09/2013 14:40
xarl писал:
Надо то тебе...
Просто голова уже пухнет от этого модуля, не соображу уже что важно, а что нет...
С непонятной ошибкой разобрался, не хватало термодатчика, хотя по таблице обрыв термодатчика отображается подругому...
Осталась Е52...
mas-ter
18/09/2013 19:48
elarts, Что, нет резистора 5 кОм....... равнодушие
elarts писал:
elarts
18/09/2013 20:38
Есть, просто позавчера проверял на столе другую хансу из этой-же серии, с одним только мотором и двумя перемычками, и она без проблем запускалась на отжим без термодатчика и никакой ошибки небыло, поэтому и не подумал про него...
