СМА Ariston AQSD29U не видит цепь замка | |||||
| Pgall 18/09/2013 14:11 |
Попала в ремонт машинка с трехфазным модулем аркадия с быстрым замком. После выбора программы несколько раз стучит замком и пишет на дисплее закройте дверцу. Модуль весь перепаханый до меня выпаивали субмодуль процесора, реле, семисторы, куча перемычек между дорожками. Вопрос подскажите цепочку УБЛ или помогите схемой.Или советом что глянуть.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 15:14 Замок ставил другой ничего не поменялось перефирию бегло попрозванивал Через Сервисный ключ считывал ошибки потом прошил модуль та же история тока язык сбросился ;( |
| master.m 18/09/2013 15:04 |
Менял бы ты его целиком,а то при таком состоянии - из него еще долго будут косяки лезть.Ну это мое личное мнение.Хочешь хлопот - веселись. |
| mas-ter 18/09/2013 19:54 |
Тебе лень самому проследить? Проверь правильно ли сим по УБЛ стоит, раз:
P.S. Если после кого, то лучше не браться.... |
| Urasol 18/09/2013 20:03 |
Ни сим ни УБЛ здесь не причем. |
| mas-ter 18/09/2013 21:02 |
Urasol, Только о щётках не говори.
| xarl 18/09/2013 21:11 |
Остановимся пока, похоже, автора это все не очень интересует. |
| Urasol 19/09/2013 00:48 |
mas-ter, не буду. Не прочитал, что там Аркаша. |
| Pgall 19/09/2013 09:37 |
Полностью согласен готовлю клиента к новому модулю. Проследил цепь в раёне разъема семистора а дальше без схемы путаница. Думал у кого то свежие воспоминания по данному дефекту. Честно признаюсь в ремонте всего вторая плата трехфазной аркашки так что если у кого есть совет подскажите. |
| SergeyNZ 20/09/2013 03:49 |
Убит порт процессора, модуль (процессор под замену) ... |
