Промышленная ПММ МПФ-30-01 Котра. | |
| crush 18/09/2013 20:59 |
При включении в розетку загорается только светодиод питания,хотя исходя из описания должна также светится также "готовность" .
После нажатия кнопки "готовность" ничего не происходит, только мигает единижды или дважды светодиод "температура достигнута" . Проверил микрик двери,Тэны,датчики.Тэны уже звенят на корпус 1.5 М мультиком,но не знаю в этом ли фокус с ошибкой. NTC ванны мытья 5.8 кОм , NTC водонагревателя 11.7 кОм. Может есть у кого мануал на этот белорусский агрегат, с кодами ошибок ,значениями датчиков и т.д ? |
| xarl 18/09/2013 21:06 |
crush, ".Тэны уже звенят на корпус 1.5 М мультиком" Чего думать? |
| crush 18/09/2013 21:32 |
xarl, подозрение,что не в Тэнах дело.Тем более,что питание пмм трехфазное 220в .Из схемы видно,что фазное приходит на один конец тена,а другой - сидит на нейтрали,а нейтраль на корпусе .И когда измеряешь утечку между клеммой ТЭНа и корпусом (при подсоединенных клеммах) ,то прозванивается 16 Ом .
Каждый датчик одним концом подсоединен к корпусу,т.е земле. Плата сделана как каша с топора без выпендросов : питание через транс и стаб 12в, 5 мощных реле через ключи и всем управляет атмега. Есть инструкция пользователя,но там значения датчиков не приводятся ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 22:33 вот схема |
| xarl 18/09/2013 21:52 |
crush, так известно же как проверить, что дело не в ТЭН. |
| Рифат 19/09/2013 10:55 |
crush, у тебя что лампочек нет что ли? ![]() |
| Dima700926 19/09/2013 14:38 |
Аппарат промышленный, сдается мне, что дело не в ТЭНах... Питание посмотреть ослом, да и просто перезалить содержимое родной в другую атмегу. |
| Autumn36RUS 27/09/2013 01:23 |
crush, сейчас с аналогичной мучаюсь. У нее слабое место - лицевая плата и вилка на шлейфе, закисает от пара и начинаются "чудеса".
От тэнов в ней ничего зависит, не в них дело. Посади на массу провод датчика сухого хода, должны щелкнуть реле тэнов и загореться красный светодиод нагрева. |
| crush 29/09/2013 13:30 |
Волею случая попалась такая же помойка на установку.Сделал замеры датчиков , NTC водогрея 12.2 к, NTC ванны 6к.
Тем не менее после консультации с сервисом , который обеспечивает гарантийную поставку запчастей, было принято решение о замене NTC бойлера. Через неделю,после получения датчика повторные замеры мегером дали замеры 1Мом. После замены искомого датчика ПММ запустилась с полпинка. ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 14:34 А где эта волшебная кнопка,что делает красивую зеленую надпись "Решено" ? |
| Kaskad11 30/09/2013 09:24 |
crush, в первом посте нажимаем "Изменить", а там есть окошко, статус темы по-моему. Только не работает оно. Проще написать "Тему закрываем" и модер закроет. Будет тебе красивая надпись . |
