СМА HANSA PC5510B424 помогите опознать SMD компонент. | |||
| protex 25/09/2013 19:38 |
Мотор даёт повышенные обороты, на стирке, затем выдаёт 21 ошибку. Попала вода на колодку мотора, в итоге выгорела цепь тахо на модуле. Не понятно что сгорело. то ли резюк, то ли кодер. Помогите кто знает. Буду очень признателен. |
| xarl 25/09/2013 20:00 |
protex, была тема, ищи. |
| tomas1985 25/09/2013 20:02 |
как правило, "ОНО" не одно умирает... |
| protex 25/09/2013 20:08 |
Как правило, но не всегда. Резюк 272, поправьте если не так. |
| tomas1985 25/09/2013 20:20 |
все правильно и дальше глянь... к процу поближе) |
| protex 25/09/2013 20:59 |
Спасибо xarl темку старую поднял и тябя tomas1985 благодарю. Уже глянул. Модуль с букетом, ещё цепь клапана акваспрея не исправна.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 22:06 Резюк с 103 с 8 лапами разделить можно? |
| vrybalkin 25/09/2013 21:10 |
[quote="protex"]Спасибо xarl темку старую поднял и тябя tomas1985 благодарю. Уже глянул. Модуль с букетом, ещё цепь клапана акваспрея не исправна.
Понадобиться и прошивка без акваспрея.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 22:11 [quote="protex"]Спасибо xarl темку старую поднял и тябя tomas1985 благодарю. Уже глянул. Модуль с букетом, ещё цепь клапана акваспрея не исправна. Понадобиться и прошивка без акваспрея. ![]() |
| tomas1985 25/09/2013 21:17 |
мужики, я параллельно сборке (повернув на 90°) припаивал резюк простой смд всё нормально работало... |
| protex 25/09/2013 21:17 |
На столько всё плохо? |
| tomas1985 25/09/2013 21:25 |
а что плохого то?? восстанавливай модуль по движку и акваспрею! запустишь движок,останется прошить- без "акваспрея"( и то если порт у проца помер!-в чём я лично сомневаюсь...) У меня бывало купался и акваспрей и аквастоп "по уши"- и ничего) обвязку восстанавливал и всё... |
| protex 06/10/2013 12:37 |
Движок запустил. Теперь нужна прошивка без акваспрея. Какая модель идет без акваспрея ? Я так понимаю что три цифры после буквы "B". Может 425? |
| vrybalkin 06/10/2013 13:56 |
