СМА ATLANT 50C82 код:SEL РЕШЕНО.
*Фрэнд*
02/10/2013 21:00
Добрый вечер! СМА ANLANT 50C82 503082100000 027484 После выбора любой программы, высвечивается только один режим стирки. Не нажимая "Старт", через 2сек., "выпрыгивает" SEL!!... Учитывая, что: "SEL-- проблемы с модулем управления, селектором". Ан-нет. Проверил работу панели управления. "Подкидывал" рабочий силовой модуль-- всё работает. Посему проблема с силовым м. Пробовал прошивать двумя версиями (какие были в нал.) Безрезультатно! Проверял: шлейф,разъёмы... Мож, у кого попадалась такая засада? Спасибо,
Vladimir
02/10/2013 21:04
*Фрэнд*, у меня попадалось. После внимательного рассмотрения,обнаружил коррозию на субмодуле процессора- пистоны прогнили..
Кстати,такой гемор восстановления....
anjyk79
02/10/2013 22:26
*Фрэнд*, буквально неделю назад воевал с такой, субмодуль однозначно. У меня именно не было 5в на 13 ноге проца. Если много повреждений, то лучше заменить.
*Фрэнд*
04/10/2013 16:36
Vladimir, Пистоны на процике в норме- (визуально).anjyk79, На 13 ноге напруги НЕТ. Я расчитывал на3,3V. (пиающее напряжение на проц.).
anjyk79
04/10/2013 17:13
*Фрэнд*, там 5в питание проца, смотри личку.
*Фрэнд*
04/10/2013 19:46
anjyk79, ОК, Спасибо. Есть ли смысл менять субмодуль? Похоже, модулю "каюк".
anjyk79
04/10/2013 20:52
Зачем сразу менять, ты же говоришь пистоны визуально целые, значит повреждения незначительные, проверь переходы под процем.
*Фрэнд* писал:
Есть для убедиться в его исправности или неисправности, а дальше по обстоятельствам.
vasia78
05/10/2013 11:15
было такое чистка селектора помогла по сегодняшний день работает
vasia78,
*Фрэнд* писал:
Мастерюга
06/10/2013 20:08
*Фрэнд*,
феном модуль погрей... там и определишся..
*Фрэнд*
07/10/2013 08:15
Мастерюга, anjyk79, Спасибо, делаю ещё подход, реализовывая подсказки.
*Фрэнд*
09/10/2013 23:18
Мастерюга, Прогрел феном 320град.anjyk79, Переходы субмодуля проверил. Обрывов не нашёл. Да и следов влаги нет. Похоже, всё же, под замену. Спасибо.
anjyk79
10/10/2013 07:34
*Фрэнд* писал:
А говоришь, что переходы целые, и как ты их проверил, не сдувая проц? Поставь перемычку 21-13 ноги и "стирайте наздоровье" улыбка
*Фрэнд*
10/10/2013 08:09
anjyk79, ОК. Понял.
*Фрэнд*
24/10/2013 21:52
anjyk79, Спасибо.Реализовать подсказку не удалось. Клиент забрал "раненного". Увы! недовольство, огорчение Темку можно закрывать.
