СМА EXQUISIT WM 1442 (VESTEL) мигает конец программы | |||
| pasichnik 03/10/2013 01:17 |
СМА EXQUISIT WM 1442 (VESTEL) при выборе и запуске программы мигает индикатор конец программы и включаетса насос и так без конечно... может прошивка слитела?? или блокировка какая то??? как то сброс можно сделать??? Подскажите плиз!! |
| xarl 03/10/2013 08:06 |
pasichnik, хоть и мутняк, но можно было в явном виде. И что сделано? |
| prs 03/10/2013 08:59 |
pasichnik,
А т не поленись, перефирию проверь! И сам все увидиш. |
| alexu 03/10/2013 11:42 |
проц проверь . он может как печька греется |
| pasichnik 03/10/2013 15:23 |
, prs, по навесному всё ок, датчик температуры 25 кОм. тахо генератор 65 Ом. обмотки двигателя цели. ТЕН 23 Ом, на корпус больше 35 МОм. клапана два по 3.5 Ком. насос 180 Ом. блокировка люка срабатывает, наверное и рабочая, что ещо по навесному проверять?? |
| cybe 03/10/2013 15:27 |
| pasichnik 03/10/2013 16:20 |
замена ТЕНа не дала результатов.... процесор холодный... может бить ето блокировка или защита от детей включена какая то !??? |
| Степашка 03/10/2013 16:34 |
А может полторашка? |
| Vladimir 03/10/2013 17:32 |
| Wyheslav 03/10/2013 18:18 |
Стала литром ! ![]() |
| pasichnik 03/10/2013 20:49 |
полторашка стала 1.1 завтра добавим ))) или заменим.... |
| xarl 03/10/2013 21:05 |
pasichnik, или лучше. |
| pasichnik 04/10/2013 13:42 |
поставил полторашку и то же самое!!! дунул датчик уровня, контакты замыкаются и размыкаются, он в норме ... |
| Dima700926 04/10/2013 14:05 |
А цепь до проца по "излишкам воды"? |
| pasichnik 07/10/2013 14:23 |
РЕШЕНО ... виноват был R-53, безконечность .. . всем благодарю за участие, особенно Vladimir благодарю за код |
