сма Zanussi ZWF5105 (PNC914905403) ошибка E31 | |||
igor_bikov 06/10/2013 22:50 |
Добрый вечер коллеги !
прошу помочь с ремонтом данного аппарата, проблема следующая: машинка начинает стирку, через 10-15 минут начинает добирать воду, потом останавливается. Сохраненная ошибка -E31. Все "не электронные " проблемы исключил (утечка воздуха засор камеры, и т.д ) Замена датчика уровня (снят с разобранной машинки ), не дала результата Вся цепь от разъема до проца проверена в том числе и осцилом , проц пропаян. При изменении давления от давления 0 до упора (дую ртом) частота импульсов с д.у меняется на 15-20 процентов, првильно ли это. может я просто подкинул неисправный датчик и зря ломаю голову, но как показывает практика такое бывает очень редко! |
crush 06/10/2013 22:56 |
да правильно, обрати внимание также на амплитуду этих импульсов уже на ноге процессора |
Kaskad11 06/10/2013 22:59 |
Машина включает клапан, я правильно понял? Или просто повышается уровень? |
igor_bikov 06/10/2013 23:06 |
Амплитуда в норме.
В продаже вроде как есть прошитые процы есть ли смысл подкинуть проц. удовольствие не из дешевых. А не может дело быть в каких нибудь других сигналах. Думаю частота кварца и тд отпадает потому что параллельно выскакивали бы ошибки по частоте сети и тд |
crush 06/10/2013 23:06 |
igor_bikov, сотри ошибку и при следующей остановке стиралки смотри текущую ошибку |
igor_bikov 06/10/2013 23:07 |
включает клапан прерывая на время набора воды нагрев. |
xarl 06/10/2013 23:08 |
Ошибка указывает на неиcправность в цепях датчика уровня, что-то упустил.... |
igor_bikov 06/10/2013 23:09 |
Понятно что упустил, вопрос что ...
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 00:28 А по поводу амплитуды какой она должна быть ? У меня на входе с датчика 4V и ровные фронты на входе в проц 3 v фронты чуть затянуты но там ведь резистор 47 ком и кондер на землю. ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 00:31 Почему так мало изменяется частота на выходе с датчика, насколько я помню в самсунговских частота менялась более чем в два раза? |
igor_bikov 06/10/2013 23:50 |
А вообще "электронные" датчики уровня часто выходят из строя? |
M@ks 07/10/2013 00:38 |
igor_bikov, Они почти вечные, как игла от примуса ))
Сделай -
Dima700926 07/10/2013 00:40 |
Что-то очень напоминает с....///////////// убрал cybe |
igor_bikov 07/10/2013 01:03 |
Например чем ?? уровнем воды под самый верх стекла?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 02:04 Стирал уже много раз! ошибка повторяется. ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 02:07 Если вечные почему их так много в продаже? |
Kaskad11 07/10/2013 08:34 |
igor_bikov, я бы после включения нагрева зафиксировал давление в прессе и посмотрел что будет. |
cybe 07/10/2013 08:46 |
Dima700926,
беда афтора в том что он не слышит других и пытается выгнуть свою линию |
Степашка 07/10/2013 18:07 |
По Е31 всем понятно уже давно. Проц можешь купить, запас не помешает.
Уточнение - а отжим она выполняет? |
igor_bikov 07/10/2013 23:22 |
Я проверяю эту плату на вообще левой машинке (стенд для проверки плат из останков ардохи, и каких то авиационных разъемов ), симптомы те же что и на родном аппарате . На отжим выходит причем- период глюка платы когда она еще не вошла в ошибку, но уже видит заниженный уровень она выходит на отжим с водой.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 00:30 Я бы давно уже заказал проц или датчик уровня, но не могу понять как может глючить цифровой вход проца, при измерении длины импульса ??!! причем плавно как бы с прогревом, но при этом на внешний нагрев феном он не ведется. А также с трудом верится что два датчика попались с одинаковым глюком, при том что повального серийного дефекта в них как сказали форумчане не наблюдается. |
Dima700926 07/10/2013 23:55 |
А ты себе мозг не парь лишний раз. Собери нормальный стенд с заведомо исправной периферией, а не левый и не из обломков, глядишь и ошибка уйдет.
А пока приверни к "левому стенду" водяной манометр (трубку U-образную) через тройник в параллель к прессу, сразу будет видно, где лево, а где право. Ртом дуть в твоем случае - лопнуть можно. Без толку это. |
igor_bikov 08/10/2013 00:13 |
Под "левым" я имел ввиду что не проверяю плату на родном железе, а функционально он нормальный я регулярно им пользуюсь.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 01:14 Завтра закажу проц о результатах отпишусь. |
master.m 08/10/2013 13:44 |
Ставлю на проц не больше 10%. |
Dima700926 08/10/2013 14:35 |
master.m, согласен и на 5%, только ТС все равно напишет: "решилось заменой проца". Иначе бы все уже работало. |
master.m 08/10/2013 16:42 |
crush 08/10/2013 18:16 |
Вход может глючить как в отношении амплитуды,так и частоты импульсов, а также формы. На мой взгляд амплитуда низковата,но причина не обязательно в контроллере |
Dima700926 08/10/2013 20:40 |
crush, глючить плавно? |
vovabumer 08/10/2013 22:32 |
master.m, crush, П.....Т наверное такие проблемы не решаются заменой проца |
Vehfljdbx 09/10/2013 09:33 |
cybe, А ведь в одной твоей теме,где-то проскальзывало решение этой проблемы.Только там была,вроде,34.Но по симптомам похоже.Просто ТС не просмотрел материалы. |
cybe 09/10/2013 13:29 |
Vehfljdbx, да, была тема по 35 - симптомы не те, а по теме куда банальнее |
crush 09/10/2013 21:54 |
vovabumer, Dima700926, моя тебя не понимай ,при чем здесь камень? Автор ждет то,что ХОЧЕТ услышать,а именно подтверждение своей дедукции,а не то, что нужно проверить |
