Indesit IWSE5108 B(EU) Разборка бака.
sybary
08/10/2013 13:19
Всем доброго дня и ночи.Indesit IWSE5108B (EU) sn1020226222.Требует замены сальника и подшипников.Столкнулся с проблемой,не могу снять переднюю крышку бака,из практики с такими баками не сталкивался.Стягивающих болтов,защелок,каких либо зажимов нет,крышка с завода впресована в бак,я думаю должны стоять какие то внутренние защелки,подскажите други, как аккуратно и правильно снять лобовую крышку бака.Всем спасибо!!!
Тихон78
08/10/2013 13:26
sybary, ножовку в руки голливудская улыбка
sybary
08/10/2013 14:06
Тихон спасибо.намек твой понял,чем лучше клеить при сборке?
sybary, читаем форум.
Dima700926
08/10/2013 14:38
sybary писал:
Синтетическими соплями. улыбка Но не только клеить.
sybary
08/10/2013 14:46
Суть ремонта понял,нашел на форуме,тему закрываю.Решено.
vrybalkin
08/10/2013 14:46
Dima700926, классно!
Рифат
08/10/2013 15:02
тот кто этим занимается постоянно и кто на этом зарабатывает на хлеб-тот знает как грамотно и качественно сделать такой ремонт.
vovabumer
08/10/2013 22:39
Рифат, Согласен!!!
Ато....
Течет, гримит и т.д...........................
sybary, можно заменить бак.
*Фрэнд*
09/10/2013 23:30
Тихон78, Можно резать тонким диском...
