СМА LG WD-10400NDK неправильная работа модуля инди. | |||
| Sasch 16/10/2013 11:18 |
Добрый денью, СМА LG WD-10400NDK. Засорился патрубок от бака к насосу. В ручную слил воды, сколько смог, начал снимать патрубок вылилось грамм 200 воды, немного попало на клеёнку насоса, но при этом на насос не попало часть на боковую стенку все остальное. Все остальное осталось сухое (тэн (менялся полгода назад), датчик температуры, двигатель, плата сухая все разъёмы сухие).
И самое главное как неадекватно стала вести себя плата индикации. Включаю в розетку раздается громкий и длинный гул зумера секунды 4. На кнопку питания не реагирует, вовремя переключение программ дополнительно светятся другие светодиоды, дисплей тоже показует с дополнительными тускло светящими сегментами, шкала оборотов и температуры тоже ведет себя как переключатель программ. Машинка от кнопки пуска включается адекватно. По моему скромному опыту можно подумать, что это от попадания влаги на модуль индикации но он идеально сухой. Даже не знаю, что может ещё давать такую беду. Буду огромно благодарен за любую помощь. |
| anjyk79 16/10/2013 14:34 |
Sasch, а до начала ремонта машинка включалась? Может всё-таки клиенты умудрились её перевернуть, со всеми вытекающими) А потом позвали мастера? Лучший вариант промыть индикацию и высушить, а там и видно будет! Сам сколько раз по глупости брался менять подшипники например, не включив машинку, а там потом набор болезней оказывается))) |
| Мелиор 16/10/2013 14:37 |
При чистке патрубка машинку клал наверняка на правый бок |
| Sasch 16/10/2013 17:00 |
Описаное в самом начале поведение характерно только при проблеме на модуле индекации или по еще какимто причинам. |
| Yo_Yo 16/10/2013 17:44 |
Sasch, Пусть высохнет, а потом думать будешь. |
| Мелиор 16/10/2013 21:54 |
Так он уже высох. Но думать надо было когда на бок клал
Sasch, извини, но с грамматикой у тебя проблемы серьезные. Когда пишешь, обращай внимание на красные подчеркивания. Индекация от слова индЕйцы? ![]() |
| Dima700926 16/10/2013 22:44 |
Мелиор, да он сам пока еще "индеец".
Sasch, ДО - работала, ПОСЛЕ - нет? Значит уже в процессе ремонта привнесена неисправность. Меняй кнопки, если сушить лень. Будешь дальше экспериментировать - можешь добить модуль. А "идеально сухие" скажешь когда выдерешь кнопку и проверишь ее мегометром (не в схеме!!!). ![]() |
| xarl 16/10/2013 23:05 |
Sasch, разбирайся сам, что ты там намудрил неведомо. Есть конечно предположения, но это решается на месте "преступления" А как иначе назвать? |
| fad 17/10/2013 04:49 |
Sasch, берёшь фен для сушки волос и начинаешь сушить жгут, двигатель, прессостат, вообщем всю ту сторону на которую ложил. Ну и модуль индикации тоже. А про кнопки тебе Dima700926, дельный совет дал! |
| Yo_Yo 17/10/2013 10:12 |
А если ленор потек, думаешь фен поможет? |
| Sasch 17/10/2013 11:45 |
Господа! Вы все правы, я нарушил "золотое правило" положил машинку на правый бок. Действительно плата индикации залита с той стороны, где печатная, а сторона с кнопками полностью сухая была, из-за чего сразу я и не вытягивал плату из коробки. Попытаюсь выложить фотографии. И еще один вопрос чем можно протиреть? спирт снимает лак.
P.S. индикация (от позднелат. indicator - указатель) |
| Dima700926 17/10/2013 12:10 |
Sasch, да и хрен с ним, с лаком... Было б сухо. Если зудит, потом сам покроешь - не дефицит.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 13:12 Кстати, проверять придется все, сторона с кнопками может только казаться сухой, ты же внутрь кнопки глаз не засунешь, пока не разберешь. |
| Мелиор 17/10/2013 13:03 |
Sasch, что это за спирт и что это за лак? Не вздумай его пить, если он лак растворяет! Мне кажется, что просушка уже не поможет. Если машинка включалась (а она включалась) в мокром виде, то теперь все эти просушки до одного места |
| fad 18/10/2013 05:56 |
Sasch, это не лак, это флюс! Ввёл форум в заблуждение, сказал что индикация сухая, а сам даже не вынул её!! Не жалей спирту и мой, может быть тебе повезёт, удачи! |
| Sasch 18/10/2013 09:44 |
Плату вымыл, протер, прозвонил мультиметром на 200ком, установил все работает отлично. Индикация четко срабатует, все кнопки работают. Один минус, зумер долго тянет но с этим жить можно. Сделаем выводы и тему можно закрывать.
P.S. Чесно сказать немного поспешил создавать тему, не вынув плату, дествительно в вело меня в заблуждение ее сухая на ощуп лицевая сторона. Всем активным спосибо. |
