СМА Electrolux EWT 1021сбой программы | |||
помощник 16/10/2013 21:17 |
Добрый вечер всем.Машинка Electrolux EWT 1021сбрасывает программу. По словам клиента: первый год работала нормально, за тем два года стояла без работы потом подключили опять и началась такая песня, может отработать нормально без сбоя, а может сбросить программу . В таком режиме они с ней работали еще года два три, а теперь сбрасывает программу почти на каждой стирке.Приехал, просматривал программу короткой стирки т.е. 30 минут, вода заливается, включается нагрев, стирает, доходит до полоскания, воду сливает, включается залив а потом происходит сброс.Вместо значка полоскания загорается слив и вместо количества оборотов отжима загорается значок без отжима, вода сливается, время показывает 0 щелкает замок и все.Машинку можно включить снова и опять тоже самое.Просмотрел ,что возможно ,нашел утечку в тэне, ставлю новый отработала три стирки и опять тоже самое. Забрал машинку к себе, ведет себя так: две три стирки может пройти без сбоя, потом начинает выдавать сбой при чем в любой момент работы,потом на любой программе сбрасывает ее сразу на первой минуте.Ручку выбора программ ставишь на выключение, затем выбираешь программу а она вместо того чтобы показать время работы и т.д. включает слив потом 0, щелкает замок и только потом переключая ручку программ она выдает все как положено, но если ее опять выключить и выбрать программу все повторяется опять.И после запуска программы опять сбой.В некоторых случаях после выключения и включения машинки писала ошибку Е 20.Проверил насос, нагреватель, заменил пресостат, пропаял блок управления, прозвонил все провода, подкинул прошивку с сайта, никаких изменений.Может кто подскажет, что еще проверить. Пока в тупике.Про замену модуля думаю, подкинуть пока не с чего. ![]() Подскажите кто нибудь как добавить фотку, пробую не получается. |
Мелиор 16/10/2013 21:48 |
Почисти селектор программ
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 22:49
xarl 16/10/2013 22:02 |
помощник, код ошибки считал? |
шайтан 16/10/2013 22:04 |
Мелиор, Слава - это случаем не эта машинка? http://monitor.espec.ws/section24/topic227982.html ![]() |
Dima700926 16/10/2013 22:06 |
помощник, на соседнем сайте пистон вставили? Или сразу решил - "СЮДА!!!" Если -ТО, иначе - ВСЁ! ![]() |
помощник 16/10/2013 22:32 |
Dima700926, Соседнего сайта не знаю.Только здесь.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 23:35 Мелиор, Нажимаю добавить файл, выбираю открываю,нажимаю добавить, появляются пес.часы и все. |
Мелиор 16/10/2013 22:38 |
помощник, размеры картинки какие? Попробуй уменьши ширину до 600 пикселей |
помощник 16/10/2013 22:38 |
xarlНе знаю как. |
xarl 16/10/2013 22:57 |
помощник, почти за два года пора бы, это вовсе не тайна |
master.m 17/10/2013 00:55 |
Один в один!В чем прикол???Сначала клиент пытался починить??? |
шайтан 17/10/2013 02:19 |
ты же читал - он и не пытался чинить, он хотел найти счетчик, который считает количество стирок ![]() хорошо хоть додумался послушать совет - пригласить мастера ![]() |
помощник 17/10/2013 12:54 |
Мелиор, Поставил другой селектор, программы выбирать стал нормально, но сбрасывать продолжает также. |
Мелиор 17/10/2013 13:00 |
помощник, ты точно тэн поставил без утечки? |
помощник 17/10/2013 13:03 |
шайтан, Машинка другая.Если есть мысли подскажите.Тот который писал про такую же, о себе ничего:ни кто , ни откуда. |
Kaskad11 17/10/2013 16:09 |
Как обойти ТЭН уже писано-переписано. помощник, почему бы и тебе так не сделать? |
помощник 17/10/2013 18:56 |
Мелиор, Поставил второй новый тэн, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:58 Kaskad11, Для чего его обходить ![]() |
xarl 17/10/2013 19:19 |
помощник, чтобы исключить утечку, если приборы измерения , к примеру, недоступны. |
Dima700926 17/10/2013 19:29 |
помощник, тебя про ошибку спрашивали... Смотрел? |
помощник 17/10/2013 20:55 |
xarl, Проверял мегомметром, пробоя , утечки нет. |
vovabumer 17/10/2013 21:00 |
помощник, Я так понимаю, что ты в тест не входил, и последнюю ошибку ты не знаеш. |
помощник 17/10/2013 21:07 |
Dima700926, Не смотрел, пока разбираюсь как это сделать, раз никто не хочет подсказать.За все время ремонта никогда к расшифровки ошибок не обращался, как и к тестовым программам, не было нужды. Теперь видно придется разбираться. |
vovabumer 17/10/2013 21:10 |
помощник, Electrolux, Privileg, Matura, Zanussi и т.д. без теста как то неудобно ![]() |
помощник 17/10/2013 21:12 |
vovabumer, Абсолютно верно .Не знаю как входить в тест, Ищу информацию. |
Dima700926 17/10/2013 21:34 |
Плохо ищешь. На каждом углу лежит.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:45 помощник, в личку не лезет, смотри мыло. |
помощник 20/10/2013 21:38 |
vovabumer, Спасибо за информацию. Завтра попробую прогнать весь тест, а вдруг поможет. Очень надеюсь, а то вторая неделя моих поисков пошла. |
Mitya80 21/10/2013 01:32 |
Искать то ничего и не надо две кнопки нажать и крути селектор |
помощник 21/10/2013 21:28 |
vovabumer, Сегодня вошел в тест, как то тяжело, т. е. из 10 раз включился 2 раза.Делал так: переключатель на выкл., удерживаю 2 кнопки и включаю программу.Не зная как должен проходить тест, рассказ коротко.1 прошел(не знаю должен он выключиться сам, через сколько времени или прерывается только переключением ручки),2 прошел( и опять сколько должно залиться воды, должна ли она слиться).
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 22:35 vovabumer, Залилось ровно пол бака. 3 прошел, 4 прошел.5 молчит и ничего не делает,6 прошел,7 прошел, 8 прошел,9 молчит, 10( Е 24). Судя по описанию ошибки симистор помпы и его обвязка. Но причем тут это если все сливает без проблем или ошибка означает другое. ![]() |
constan 21/10/2013 21:54 |
помощник,пора брать прибор в руки. ![]() |
Dima700926 21/10/2013 21:55 |
помощник, ты в почту смотрел? Или это не для тебя? |
помощник 22/10/2013 19:21 |
Dima700926, Почту проверил только на следующий день. Насколько просто оказалось найти неисправность когда по русски написано. Поиск описывать нечего, короче сдохло одно из фольгированных отверстий в плате.Когда нашел, аж стыдно стало за такую некомпетентность в простом как оказалось дефекте. Всем спасибо. ![]() |
constan 22/10/2013 20:58 |
И зачем искать, нужно просто задать вопрос и подождать...... ![]() |
vovabumer 22/10/2013 20:58 |
помощник, ![]() ![]() ![]() |
