СМА Electrolux EWF12470W. Постоянно нагрето УБЛ. | |||||
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 17:56 |
Как только выставить какую-нибудь программу селектором, убл тут же начинает нагреваться. Даже если машина не работает и люк открыт. Может, это нормально?
Убл у этой машины с 4-мя контактами, щелкающий при включении. В ремонт попала в связи с ошибкой E43 (неисправен симистор убл), не работала. (неисправен симистор убл). Был действительно пробит симистор acsl025t ("восьминожка"). Заменил его на MAC97A8. Машина начала работать, но вот убл греется... |
xarl 17/10/2013 18:03 |
Поставил правильно? |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 18:04 |
Машина далековато от воды сейчас находится, но отжим и слив отрабатывает нормально. |
alexu 17/10/2013 18:07 |
Бессовестный Арбуз, симистор просто так не горит, поставь новый замок и проверяй |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 18:15 |
alexu, в том-то и дело, что нового замка нет, завтра с утра придется ехать покупать в город, и до утра надо определиться как-то. А сейчас рискую-"экскрементирую" со старым.
Разобрать его что ли? ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:18 Та к значит, убл греться все-таки не должен? |
vovabumer 17/10/2013 18:19 |
С этого надо било начинать. И неплохо бы проверить управляющий сима, есть там управляющий сигнал. |
alexu 17/10/2013 18:36 |
Бессовестный Арбуз, с принципом работы данного замка разберись и все станет ясно |
Dima700926 17/10/2013 18:59 |
Бессовестный Арбуз, тебя про симистор спросили - правильно поставил? А греться УБЛ должен только после старта, а не после включения. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 19:12 |
Dima700926, правильно я его поставил... Средняя нога - управление, а ногу, относительно которой должен подаваться управляющий сигнал, "вызвонил" по аналогии с остальными симисторами на плате. Она у всех симов там сидит на одной шине. И сигнальную цепь к симистору проследил до УЛН-ки. Может, УЛН-ку заменить...
...Блин, еще и паяльный фен сдох ... Ни раньше ни позже... |
Dima700926 17/10/2013 19:26 |
Бессовестный Арбуз, ну тады по одной ноге отцепляй. Давным давно так и делал - пальник в ногу и отгибаешь вверх иголкой. 14 тычков - и микра в руках. |
xarl 17/10/2013 19:34 |
Dima700926, я уже и забыл как это делал... Феном конечно самое то. А почему 14, 16 всегда было. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 19:41 |
Подцепился к симу тестером на пределе "20В". Показывает постоянку 0,9В... Но ведь таким образом некорректно замерять управление симистором? По-моему осцил нужен. |
vovabumer 17/10/2013 19:51 |
Бессовестный Арбуз, Ослик это хорошо |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 19:54 |
vovabumer, Факт, что на другом симисторе - полный ноль. Все-таки где-то образуется "управляюший сигнал". |
vovabumer 17/10/2013 20:02 |
ULN=>Проц. Отсоедини соответствующую входную ногу УЛН. Если УЛН, то заменить, но если проц....... |
xarl 17/10/2013 20:08 |
...то заменить проц. Так? |
vovabumer 17/10/2013 20:10 |
xarl, И бывало что порт в проца отшибало |
Dima700926 17/10/2013 20:22 |
xarl, потому что посление 2 ноги с каждой стороны отрываются одновременно. |
xarl 17/10/2013 20:24 |
Да запросто, вот если бы был проверен ключ ULN по этому порту, то тогда можно задуматься о последствиях, а так только гадать. |
vovabumer 17/10/2013 20:31 |
Сперва был паяльник, потом модифицырованый строительний фен, потом паяльная станция |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 20:34 |
Что за загадки? |
vovabumer 17/10/2013 20:36 |
Да я так Как выпаивал SMD |
xarl 17/10/2013 20:39 |
Dima700926, забыл напрочь... |
Dima700926 17/10/2013 20:46 |
Бессовестный Арбуз, тебе предложили дельный вариант - оторвать вход этого ключа. Сразу станет все ясно, даже без осла. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 20:49 |
Дык я уже приподнял ногу.
Но сижу и пытаюсь понять о чем вы тут говорите. Прилип к компу. |
Dima700926 17/10/2013 20:50 |
Бессовестный Арбуз, ждешь пока мы через инет твой модуль включим? |
Dima700926 17/10/2013 20:53 |
Бессовестный Арбуз, а периферию-то всю подключил? |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 21:04 |
Перестал нагреваться замок-то . И напряжения на контактах не стало... Вот облом. |
Dima700926 17/10/2013 21:11 |
Бессовестный Арбуз, я тебя к чему спрашиваю.
Если бы был убит ключ, замок бы продолжил греться. Если бы был убит порт, на ноге сима было бы 5в. У тебя 0.9 висело. => Ключ жив, значит до проца тем более не достало, а по какой-то причине проц выдавал сигнал на блокировку двери (импульсы). Это может быть из-за прошивки или из-за отсутсвия чего-то из периферии (проц оставим в покое). Например, он считает, что бак полный или очень высокая температура внутри бака. Как-то так... |
vovabumer 17/10/2013 21:11 |
Ты отсоединил вход УЛН??? |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 21:17 |
vovabumer, да.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:19
В этом случае машина не работала бы. А она у меня, как минимум, проходила программы слива и отжима. И по завершении программы исправно освобождала дверцу люка. |
Dima700926 17/10/2013 21:21 |
Бессовестный Арбуз, т.е. периферия имитирована полностью?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:26 Вот, блин, дописал уже, пока я строчил. Тогда шейся. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 21:27 |
Dima700926, она не просто имитирована. Вся машина в моем распоряжении. Только по лесенке вниз сбежать. Вот и бегаю вверх-вниз уже несколько часов. |
Dima700926 17/10/2013 21:30 |
Если бы описание с этого начал, не надо было бы ножки УЛНки рвать и мозг шевелить. И так понятно, что все железо живое. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 21:40 |
Dima700926, Дл меня не доходит смысл термоэлемента в этом замке. Там все решает электромагнит. Единственное "оправдание" этому термоэлементу, - он отпустит дверь, если по какой-то причине электромагнит не сработает.
Не исключено, что эта машина все 8 лет так и работала. |
Dima700926 17/10/2013 21:46 |
Там он вроде бы последовательно с катушкой включен? |
crush 17/10/2013 21:47 |
Непонятно о чем разговор на две страницы?
В блокировке есть таблетка,которая нагревается сразу при подаче питания на стиралку через кнопку сеть или селектор. Биметал приводится во "взведенное " состояние, но замыкание контактов происходит по сигналу проца посредством симистора и катушки. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 21:50 |
crush, да неужели? А зачем это дело через симистор, да еще и процом управляется? Сделать бы напрямую, да и ладно. |
xarl 17/10/2013 21:52 |
один раз щелк - одно состояние, два раза - другое . Так? |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 21:55 |
Там две таблетки. Одна из них действительно последовательно с катушкой. Но она в механике не участвует. |
Dima700926 17/10/2013 21:58 |
Бессовестный Арбуз, так получается, у тебя такой замок, а я-то распинаюсь... |
шайтан 17/10/2013 21:59 |
мало того - они разные по R, та что на блокировку = 1 кОм, а на сработку электромагнита = 50 Ом |
Dima700926 17/10/2013 22:01 |
Таблетка между 4 и 2 включается сразу же, между 3 и катушкой - защита катушки. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 22:11 |
Оказывается все все знали, а какой-то недоумок всех развел, да?
Тогда возвращаюсь к первому вопросу. Должен ли греться этот УБЛ, если машина не выполняет программу, а просто включена? Пожалуйста, уточните этот нюанс. Очень маловероятно, что дело в прошивке. |
Dima700926 17/10/2013 22:16 |
Таблетка между 2 и 4. Пройдись по схеме от выключателя. |
Kaskad11 17/10/2013 22:17 |
Да. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 22:21 |
Так этот со снятой крышкой замок я сейчас в руке держу, и могу к сказанному тобой добавить, что "катушка включается между 2-м и 3-м, а замыкаются 1-й и 2-й" . К чему это? |
Kaskad11 17/10/2013 22:24 |
На схеме УБЛ нет 1 ноги. Ты не путаешь? |
xarl 17/10/2013 22:26 |
Это - не к добру. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 22:30 |
Kaskad11, у меня нет схемы, я смотрю на очередность контактов. То, что я назвал "первым", на корпусе обозначен как "пятый" |
Kaskad11 17/10/2013 22:31 |
xarl, чел просто запутался. Бессовестный Арбуз, отложи до завтра, поздно уже, а утро вечера мудренее . |
Dima700926 17/10/2013 22:33 |
Бессовестный Арбуз, точно, не к добру. Ты поставь все на машинку, включи ее, дай постоять минут пять, а потом запусти. Если УБЛ сработает и стирка начнется, значит греется то, что надо и так и должно быть. Зачем в номерах контактов блудить? |
Kaskad11 17/10/2013 22:33 |
Бессовестный Арбуз, схему УБЛ тебе дали, на ней 4 нога является общей для всего замка. Там все просто, соберись . |
шайтан 17/10/2013 22:54 |
Бессовестный Арбуз, смотри почту |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 22:55 |
Kaskad11, вот мне прям неудобно. "Запутался", "дали". А сами ходили, как за Иваном Сусаниным. А ведь я не запутался, а просто пронумеровал все по-своему, раз без схемы, и не клянчил, не выпрашивал. |
Dima700926 17/10/2013 22:57 |
Бессовестный Арбуз, машинку-то собрал-проверил? Любопытно, аж жуть. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 23:00 |
Dima700926, поеду завтра в город, куплю новый замок. Тогда и соберу. |
Kaskad11 17/10/2013 23:01 |
Бессовестный Арбуз, да ты никак обиделся? Кто сказал, что ты что то клянчил? Просто на корпусе УБЛ нумерация ножек выбита не просто так, а что бы исключить путаницу. И тогда каким боком замок не поворачивай а 5 ножка всегда будет 5, а не 1 или 4. |
Бессовестный Арбуз 17/10/2013 23:28 |
Блин, как же коряво я все описал в начале темы...
Если бы не упоминание о четырех контактах, то ни за что не догадаться о том, что речь идет об УБЛ с электромагнитом. Ужос. |
Бессовестный Арбуз 19/10/2013 22:56 |
Отстирался нормально аппарат. Завтра заберут. А УБЛ так и греется, если только селектор не в положении "0". |
Dima700926 20/10/2013 07:42 |
По схеме так и должно быть. Поздравляю. |
shov244 20/10/2013 09:10 |
А чо сразу не сказали по первому посту ... иль ни кто не щупал ? Развели бодягу на 3 страницы .
Dima700926 20/10/2013 10:39 |
shov244, он сказал, что это сим открыт... А не замок в 4 контакта. |
помощник 20/10/2013 22:05 |
Бессовестный Арбуз, Тупая конечно идея, а если замок не отключать, что с ним будет расплавится он или будет работать?
Я имел ввиду, что может это его нормальная температура. |
constan 20/10/2013 22:18 |
помощник, а ты попробуй , потом нам расскажешь. |
xarl 20/10/2013 22:34 |
помощник, ты не задавался вопросом как работает УБЛ? Попробуй, потом расскажешь, форум же на взамомощи держится. |
