СМА Zanussi FE 1002 не могу выйти из тестового режима | |||||
Колыван 22/10/2013 19:14 |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема в следующем :примерно месяц назад приехал на вызов. Т.к. машина в сельской местности ,то снял ошибку “методом тыка” (зануси с ошибкой почти не делал), решив, что виновата напруга. Попутно проверил ТЭН, мотор, помпу, УБЛ, прессостат, датчик t- всё в норме. Прогнал модуль на включение периферии и видение датчиков- нормально. Через месяц повтор. Хозяйка говорит, что не могла запустить стирку. Приехал: у машины индикаторы на панели ‘бегущий огонь’ изображают, т.е. машина находится в диагностическом режиме. Попытка выйти из данного режима (выкл вкл выкл селектором) ничего не дала. При любом положении селектора (кроме выкл) при нажатии кнопок загорается индикация над данной кнопкой (как в первом положении селектора при проверке индикации). Снял модуль, вычистил графит. Проверил выход с БП: +5,16в есть. Проверил кнопки- отжатые сопротивление не ловит на мОм-ах. В селекторе слегка подгорели контакты (сила) почистил. Снова подключил (в проводке не хватает только аналогового прессостата)- опять огонёк носится. Похожего дефекта не нашел. Что делаю не правильно?
Прод номер 914901405 00 Модуль FWM1000 |
Степашка 22/10/2013 19:28 |
Не ошибся? |
Колыван 22/10/2013 19:34 |
Бирочка белая на модуле: FWM1000
H/C/G/L/A это с торца у бирки |
Степашка 22/10/2013 19:46 |
А что на проце написано? |
Колыван 22/10/2013 19:52 |
EWM1000
W1E00253 ZRCTFMD635 OL96S |
Мелиор 22/10/2013 19:52 |
Колыван, не FWM1000, а EWM1000
Личка |
regiss 22/10/2013 19:55 |
ШЕДЕВР А если машина в городе, то как "снимаешь" ошибку ???
ШЕДЕВР №2 С каких это пор в бюджетной платформе ЕWM1000 появились АНАЛОГОВЫЕ прессостаты? |
Колыван 22/10/2013 20:01 |
Диагностический режим включается сразу на любом положении селектора кроме нулевого.
В нулевом положении машина отключается (кнопки "сеть" нет). Модуль перепрошить сам не могу. ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 21:12 В городе ошибку снимал у зануси один раз: машина была с дисплеем, ошибка по питанию. Другие проблем с ошибками только у хансы и индесита. Это за 2 года работы. Про прессостат возможно напутал.Дома проводка от зануси с обычным прессостатом.Собрал всё на столе, а модуль в диагностическом режиме и с проводкой и без неё. ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 21:25 При попытке войти в сервисный режим (нажал две кнопки крайних справа, включил селектор на 1-е положение по часовой стрелке и дождаться мигания индикации) эти мигания начинаются почти сразу и на селектор нет реакции. |
regiss 22/10/2013 20:25 |
Ну и как, помогло ? Я имею в виду сам процесс "снятия" ошибки, т.е. до этого не работала, а после "снятия" запустилась? Только честно. |
Dima700926 22/10/2013 20:27 |
Колыван, ну для начала хотя бы напряжения на кнопках посмотри, что ли. |
Колыван 22/10/2013 20:33 |
Чесно-помогло. Лоханулся перед этим купив аналоговый прессостат для неё : кто-то на форуме поведал, что если вытянуть воздух из прессостата мотор запускается. И правда- запустился! Я стал богаче на прессостат и научился снимать ошибку.Клиенту оставляю квитанцию и даю гарантию- повтора не было.
На кнопках напруга примерно 2.5 В. |
regiss 22/10/2013 20:33 |
Dima700926, ты это серьёзно? |
Колыван 22/10/2013 20:37 |
Кнопки работают " При любом положении селектора (кроме выкл) при нажатии кнопок загорается индикация над данной кнопкой (как в первом положении селектора при проверке индикации)." |
regiss 22/10/2013 20:38 |
Хотелось бы увидить PNC этих, или этой, Zanussi... |
Колыван 22/10/2013 21:01 |
У машины с зависшей диагностикой на шильдике
прод 914901405 00 тип Р6596646 сер 64700283 на корпусе модуля Procond 451523131 Electrolux 132401710 43/06 SW W1E00253 на плате модуля PROCOND 451523125 ELUX 132401510 SW: W1E00253 WK:43/06 EW3125233622 ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 22:18 на выступе корпуса PNC 914901405 ELC 00 REV 2 MCF 135005120 REV 000 CCF 132120453 REV 011 HEX W1E00253 22/11/2006 ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 22:21 У той, которая с дисплеем, номер не записал. |
Колыван 22/10/2013 22:06 |
Прошивка в МК или в микросхеме памяти? |
Dima700926 22/10/2013 22:07 |
Колыван, вообще-то, и тут и там. Начни с ЕЕПРОМ.
regiss, хоть как-то надо начать... |
Колыван 22/10/2013 22:10 |
Extra PIC подойдёт?... |
Dima700926 22/10/2013 22:15 |
Никогда с ним не работал. Посмотри, поддерживает ли он такую МС. У тебя же прогер. |
Колыван 22/10/2013 22:16 |
Спасибо. Пойду пробовать. |
Колыван 26/10/2013 02:10 |
Прошивку считал. В архиве форума есть прошивка для FE1002? ,она подойдёт для проверки?
Вопрос второй: какие проблемы были со старой прошивкой и какие там последние ошибки? |
baksi 26/10/2013 04:46 |
Колыван, |
Колыван 26/10/2013 08:31 |
Спасибо за оперативность.
E11-про воду понятно. Е00-похоже тоже просит воды. А прошивка сама жива?- почему из сервисного режима не выходит? Для выхода я выключаю машину (селектором программ), затем включаю, затем сова выключаю. Паузы между выкл-вкл-выкл пробовал разные делать-не помогло |
baksi 26/10/2013 08:45 |
Колыван, Ну, есть вероятность, что софт самого процессора частично поврежден. А проверить, только считав его и проверить с рабочим, какие в нем изменения и перепошить заново.
Е00- показывает, что отсутствует ошибка. Чтобы дать тебе конфиг, что слил нужно знать какой софт ? W1E00240 или 253, Ну и лишних вопросов задавать не будешь, рабочий или нет. |
Колыван 26/10/2013 10:54 |
HEX: W1E00253. Вопрос: чем шьют проц ?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 12:14 Или конфиг это для ЕЕПРОМ |
baksi 26/10/2013 14:01 |
Да, для нее родимой. |
Колыван 26/10/2013 14:36 |
Прошивку попросить в другой теме или можно здесь? |
Колыван 26/10/2013 15:22 |
baksi спасибо. Прошил ЕЕПРОМ ,из диагностики не выходит. Значит что-то с проциком. В понедельник поеду к знакомому в областной СЦ, если получится, перезапишем его (проц). |
WIK77 26/10/2013 21:26 |
Софт зальем,конфиг тоже...присылай.. |
Колыван 29/10/2013 13:54 |
В Калугу далековато будет.
Машинка уехала в областной СЦ (там сказали, что модуль без машины не прошить?..). Владелец машины поведал, что у него появилась трёхфазная мойка для машин. Возможно она и является причиной сбоев СМА. regiss про аналоговый прессостат я был не прав, мои извинения за путаницу. Всем спасибо за помощь! Тему закрываю. |
