CMA Zanussi FE 804, Pr: 914788600|00, модуль EWM1000+глюк
Rem49
23/10/2013 17:56
Привезли машинку Zanussi FE 804, Pr: 914788600|00, модуль EWM1000+. Клиент сказал, что машинка не включает программы стирки, моргает и пищит. Машинка вошла в диагностический тест - прошла успешно. При включении стирки машинка вновь пропищала и проморгала светодиодами дополнительных функций. При диагностике почему-то никакой ошибки не выявила. Вновь зашёл в диагностику и удалил ошибки. После этих процедур машинка отжим прошла полностью до конца. Полоскание прошла до конца, но не переключилась на отметку конец цикла и не пропищала. Стирка так же прошла полностью со всеми полосканиями и так же остановилась на значке отжим в вертикальном столбце и до отметки конец цикла не дошла. Но процесс стирки был выполнен полностью. Снова вхожу в диагностику и она проходит полностью ОК ? Что бы это значило, может кто-то проходил через такое. Спасибо.
Мелиор
23/10/2013 21:17
Rem49, попробуй перепрошить
dos_oleg
24/10/2013 00:29
Так а какие собственно ошибки были в памяти до момента их удаления. Глюком ведь можно обозвать любое неизведанное и не понятное.
В тесте к примеру проверить тен на утечку нельзя.
Rem49
24/10/2013 03:57
dos_oleg, Я в начале написал, что ошибок никаких нет, по крайней мере в тэсте это не видно, поэтому и появилась эта тема. Мелиор, А перепрошить я перешью, только у меня для неё прошивки нет. Сегодня считаю старую, а то без старой не делятс. недовольство, огорчение я. Спасибо. Потом отпишусь
тю
24/10/2013 07:17
да у него Е-35
dos_oleg
24/10/2013 09:14
Rem49 писал:
Извини не понял просто смысл этих фраз ))))
Rem49
24/10/2013 16:08
dos_oleg, Ну что ты придираешься к словам. Просто не увидев результата теста удалил ошибки, а какие были не увидел. Прошивку мне не удружили, а сообщили (тю), что у меня Е-35. Имеются в наличии прессы, но все не те. Завтра сниму с привезённой машинки для проверки варианта. Модуль вроде в порядке. Завтра видно будет.
master.m
24/10/2013 16:26
Rem49, Как поживает тэн???
Степашка
24/10/2013 16:44
Тебе дана прямая подсказка про Е-35 и последний пост.
Rem49
24/10/2013 18:06
Степашка, Завтра видно будет? Спасибо..
Рифат
25/10/2013 10:53
Rem49, сотри свой файл, кому ты его показываешь? равнодушие
Rem49
25/10/2013 15:25
master.m, По порядку: ТЭН в норме 29.0 Ом. Мегомметром - чисто. Рифат, может у кого-нибудь нет описания этой ошибки. Да и попытался убрать, не нашёл как. Теперь про Е35: после подмены датчика уровня - машинка стала достирывать до конца, выходила на конец стирки, но таким окончанием, после писка об окончании стирки,горит светодиод конец стирки и светодиод выше - заштрихованый. Горит постоянно и писк 3 длинных писка, затем промежуток и снова 3 дл.писка и так до 5 раз вытерпел и выключил. Попробовал постирать повторно, то же самое. Вот таким образом она заканчивает стирку. И притом только стирку, а полоскание заканчивает правильно Убрал файл
Rem49, последнюю ошибку дай пожалуйста...
Rem49
25/10/2013 19:05
xarl, По прошивке она, как мне сказали Е35. Как определить ошибку, если горят эти светодиоды и пищит, как я уже писал? Горит постоянно и писк 3 длинных писка, затем промежуток и снова 3 дл.писка. Больше она мне ничеро не выдала на последней стирке.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 22:06
Блин завтра суббота, думал выдам машинку
Степашка
25/10/2013 19:31
Rem49 писал:
А что, уже прочитал в личке все?
Rem49
25/10/2013 19:39
Сейчас прочитаю, классно!
"Rem49",никогда не считай деньги наперед - плохая примета и, как правило, сбывается...
Rem49
26/10/2013 04:00
xarl, Будем надеяться голливудская улыбка
Rem49
26/10/2013 15:40
xarl писал:
Сбылось блин ! Всё осталось на после выходных.
Просто считать последнюю ошибку можешь? В тест можно не входить.
Rem49
26/10/2013 17:47
xarl, Последняя после замены ошибка 3 моргания, промежуток опять 3 моргания и снова то же самое светодиодом "конец программы". После этого бросил и пошёл чай пить.
Rem49, три моргания - это всего лишь группа ошибок,пора бы уже за это время разобраться.
Rem49
26/10/2013 19:06
xarl, Дело в том, что она больше ни чем не моргает, я терпеливо ждал, что-нибудь ещё появится. Вместе с морганием в такт писк три раза и всё.
vovabumer
26/10/2013 21:20
Rem49 писал:
А в тесте??? Что???
