СМА LG WF-4541FPP, Pr: 3850EN3046K не отжимает.
Rem49
25/10/2013 15:48
Поступила машинка СМА LG WF-4541FPP, Pr: 3850EN3046K , вроде как автомат, но подогрева нет и с горячим и холодным вводом воды. Стирку она производит, а на отжим не выходит, не включается двигатель. Двигатель на столе работает. Понимаю, что включает его тиристор (8А, 700в) их три, два с радиатором, а один без радиатора. Платы обе залиты, как и все Лыжи селиконом. Чтобы вскрыть, не портя сильно внешнего вида платы, подскажите каким теристором или кусок схемы, если кто встречался с данным девайсом. Спасибо.
Степашка
25/10/2013 18:50
А снизу посмотри - какой там мотор стоит и разберись с его устройством.
Rem49
25/10/2013 18:55
Степашка, Главный мотор - это стандартный двигатель от полуавтоматов LG: 3 конца - рабочая, пусковая и общий . На столе с ёмкостью запускается прекрасно. Конденсатор на машинке в норме. Там - внизу имеется ещё один микро-мотор для включения муфты. Он тоже отрабатывает на включение и отключение
Степашка
25/10/2013 19:27
Именно этот узел и переводит машинку из режима стирки в режим отжима. Меняется узлом - не найдешь.
Rem49
25/10/2013 19:34
Степашка, Узел-то сам работает, я смотрел, как он включается и при отключении отключает муфту. Там такого, что не видно нет. Мотор натягивает тросик и подводит подвижную часть привода к зубчатой муфте, которая на валу вместе с активатором и должен включиться мотор, но он почему-то молчит. В данном случае кто включает мотор, какой тиристор? Придётся ковырять всю плату. Спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 22:37
Такая машинка, за всё время моей работы по ремонту, это вторая машинка, у той умудрились залить модуль управления. То же была Лыжа и то же залита.
Понял - это ведро с мотором. Самая частая в этих машинах проблема-проблема с .отжимом....
Rem49
25/10/2013 19:43
xarl, Ясно, короче не повезло хозяйке, она так машинку хвалила! Спасибо. Тему закрываю
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 22:48
Что-то не найду, в верхнем левом углу, чтобы закрыть тему
Rem49, так надо было поддержать хозяйку, дешевая она, машина.
Rem49
26/10/2013 15:58
xarl, Она ещё не объявилась, но я попытаюсь её изладить, если получится
