Модуль Аркадия - помогите опознать детали БП | |||
| Rem49 25/10/2013 19:26 |
Имеется модуль Code: 21501022902 s/n: 1112302834 на блоке питания транзистор и ещё что-то разорвались. На основной плате визуально всё целое, кроме R044-10ом и дроссель L001 100мкГн - они тоже были дохлыми. Остальное пока всё цело. БП излажу затем проверю дальше. Фото прилагаю. |
| vrybalkin 25/10/2013 20:16 |
Rem49, Пробуй. |
| Rem49 26/10/2013 04:02 |
vrybalkin, Спасибо! |
| tomas1985 26/10/2013 12:01 |
После взрыва полевика... А он дохлый 100%!! "вынесло" ещё кучу деталей...
ТС,-на фотке твоей это видно. |
| Rem49 26/10/2013 15:16 |
tomas1985, На фото видно только две детали, неужели не восстановить? |
| xarl 26/10/2013 16:00 |
Rem49, тогда как минимум три... |
| tomas1985 26/10/2013 18:56 |
восстановить без проблем)) но 2 деталями не обойдёшься... минимум: 4-пассивных и 4-активных....))))) |
| Rem49 28/10/2013 08:52 |
Блин, полевик такой не найду, ещё два резистора вылетело. Столько плат и такого нет. Может кто аналог ставил? |
| cybe 28/10/2013 09:19 |
Rem49, далась тебе эта платка неужели на замену ничего не имеется? |
| Rem49 28/10/2013 13:39 |
Всё достала она меня, ни одной детали, кроме ёмкостей, нет живых. Один модуль есть, но тоже со сгоревшим, после 380! , БП. Всё тему можно закрыть, даже удалить. Это принесли модуль с деревни, чтоб восстановить. Если согласится клиент на модуль, то закажем. А нет, суда нет. Всем спасибо. |
| crush 28/10/2013 13:59 |
Rem49, выпаивай субмодуль с "короткого конца" |
