Посудомойка Kaiser S 45 I 70. Не включается! | |||
| kleys 26/10/2013 07:21 |
Доброе время суток! При включении посудомойки в сеть, происходит штатный писк, загораются индикаторы сети, машинка не реагирует на нажатие кнопок, не отключается путём нажатии кнопки отключения сети, а только путём выдёргивания вилки из розетки. До этого глюков не было работала абсолютно исправно! Течи нет, внутри сухо, осмотрел модуль управления-внешне целый не подгоревший! Очень похоже, что это модуль управления! Подскажите, в чём может быть причина? Если это модуль, то как его проверить, прозвонить? Спасибо! |
| мастер-ломастер 26/10/2013 09:10 |
kleys, видно вы не специалист, вам трудно будет объяснить, какие приборы есть в наличии? надо будет например осциллографом проверить кварц, все ли напряжения поступают с БП и т.д. |
| kleys 26/10/2013 09:14 |
Верно, я не специалист, но довольно внимательный, усидчивый и быстро обучаемый Если скажите, что делать, по существу.. то проверю. Думаю, что во многих ситуациях, профи, не прибегают к сложным диагностикам, а благодаря практике и по видимым симптомам, знают где собака зарыта, ну хотя бы приблизителтно. Если бы я знал что и как нужно проверять... Спасибо! |
| cybe 26/10/2013 09:21 |
подсказали ведь ![]() |
| Geka2000 26/10/2013 17:34 |
ну что топик стартер измерил напряжения на плате? может чем покупать мультиметр и осциллограф лучше позвать мастера, дешевле будет... |
| xarl 26/10/2013 18:26 |
Осциллограф однозначно лучше. Лиссажу посмотреть. ну а современные - вообще лепота... |
| kleys 26/10/2013 22:26 |
Спасибо, ничего не мерил...воспользуюсь советом вызвать мастера! Есть дурацкая привычка, во всём разбираться самостоятельно, хотя иногда это дороже обходиться, чем пользоваться услугами специалистов! |
| cybe 27/10/2013 08:41 |
