СМА Siemens siwamat plus 5433 вопрос по использованию | |||
| Колыван 29/10/2013 14:32 |
Первый вызов- прочистил фильтр помпы. Через неделю- машина не сушит бельё, иногда не выходит на отжим и останавливается с водой. При включении только сушки вода подаётся порциями в конденсатор (?) и откачивается помпой (конденсатор и воздуховод почистил). Воздушный ТЕН включается и отключается по температуре (меняется значение сопротивления датчика в воздуховоде-уменьшается при нагреве), мотор циркуляции воздуха работает. Бельё сушится, таймер сушки меняет время сушки. Полоскание тоже проходит без остановок. По причине похоже на помпу, но при проверке она (помпа) работает ...Инструкцию по управлению владельцы не нашли. Машину такую вижу в первый раз, отсюда вопрос: машина программируется пользователем на последовательное выполнение циклов стирки или как на ком.аппарате- где остановил,там и начнет? ![]() |
| шайтан 29/10/2013 14:49 |
а они хорошо искали инструкцию? Да и тебе тоже не помешает изучить - техника серьезная ![]() |
| Колыван 29/10/2013 15:02 |
Шайтан спасибо! пошел изучать ![]() |
| Колыван 20/01/2014 19:38 |
Ещё раз спасибо за инструкцию. Хозяйка машины жаловалась на то, что машина не то не сливает , не то не отжимает… При проверке отдельно и отжим и слив машина проходила нормально. Помпа (18 лет) почти не имеет выноса, по этому и засомневался: может что включаю не так на незнакомой машине. В конце концов вычислил, что машина выдаёт ошибку на отжиме. Проблема была в моторе. Один щеткодержатель криво направлял щетку на коллелтор, образовавшийся выступ на щетке упирался в пластик коллектора и машина отрабатывала на стирке, но останавливалась на отжиме.
Тему закрываю. |
| Колыван 20/01/2014 20:13 |
Не получается закрыть тему, т к в первом посте нет слова "изменить" , есть только "цитата" ... |
| Kaskad11 20/01/2014 21:06 |
Колыван, не переживай, модератор закроет. |
