СМА Hansa серия PG - коды ошибок
batonbaton
30/10/2013 00:28
СМА Hansa серия PG (точную модель допишу с утра) Выдаёт ошибку из 4-ёх индикаторов с лева на право - 1 и 2 горят жёлтым, 3 красным, 4 не горит.
Выключается сма произвольно, в начале выключалась во время включения ТЭНа(через10-15секунд), после замены ТЭНы, замены реле тэна на плате, датчика температуры, стала выключаться то сразу после начала нагрева, иногда примерно минут через 10. Причём отключение происходит в момент старта двигателя. Двигатель на отжиме, помпа, пресостат формирует сигналы корректно, да и ТЭНа иногда воду прогревает(приходит 220-225В)
По отдельности все узлы вроде как работают прекрасно, а на программе стирки вырубается всё...
Пробовал подключать через стабилизатор напряжения, та же борода...
Просто в тупике, дальше не пойму куда копать.
Был бы очень благодарен за коды ошибок или дельный совет?
Тихон78
30/10/2013 04:13
batonbaton писал:
СМА Hansa серия PG Выдаёт ошибку из 4-ёх индикаторов с лева на право - 1 и 2 горят жёлтым, 3 красным, 4 не горит.
batonbaton, судя по вышеизложеному - ошибка по тахо.
batonbaton
30/10/2013 05:46
хм, ну звонится оно как рабочее, да и отжим и начало стирки двигатель отрабатывает как надо, не рывков... не чего такого...
Но спасибо за совет.
Kaskad11
30/10/2013 10:07
batonbaton, а в другую розетку не пробовал включить?
batonbaton
30/10/2013 21:49
cегодня к клиенту попасть не получилось...
Пробовал в другую розетку,пробовал в эту же через стабилизатор, и в другую через него же...) эффекта "0"
Kaskad11
30/10/2013 22:57
Я так понял, выключается в момент наибольшей нагрузки. Вот и соображай и меряй.
batonbaton
30/10/2013 23:41
То что в момент нагрузки это понятно, но вот где просаживается пока не нашёл... Завтра день X =)
Рифат
31/10/2013 11:57
batonbaton, ремень в это время на моторе стоит?
batonbaton
31/10/2013 12:46
Не совсем понял вопрос... да ремень на моторе и на шкиве... О_о само сабой
batonbaton
31/10/2013 15:14
Поехал к клиенту, перепаял реле движка и семистор на него же... пальцем в небо, поидее всё рабочее. но нужно верить в чудеса улыбка
Рифат
31/10/2013 15:47
Не удивляйся-22 ошибка проявляется когда мотор работает без нагрузки. улыбка
batonbaton
01/11/2013 14:41
что-то туплю не могу найти кнопочку, пометить как "решено", модераторы сделайте плз.
Да не вопрос, но решения - то нет ...
Рифат
01/11/2013 16:03
как говорил Станиславский? подмигивание Правильно-НЕ ВЕРЮ! Особенно после этой фразы
неискренне и больше похоже на то, что это не так
подмигивание подшучивать, дразнить
Но главное ведь, что вдруг
ни с того ни с сего
заработала?
Dima700926
01/11/2013 22:30
Рифат, у всех всегда все решено "прошивкой с другого сайта". Не бери близко к сердцу, читай как Задорнова. Сим-то он поменял. И реле. Судя повсему и ремень надел - заработало!!! Рифат, плюнь на все, иначе напыжишься и "родишь личинку". Вокруг не срастается, значит это для отдельного разговора - черкни в личку.
batonbaton
02/11/2013 00:51
Хм, а смысыл мне прикалываться, ремень был на шкиве, за исключением момента когда движёк снимал что бы прозвонить, затем поставил, это было сделано при первичном осмотре машины, после этого дня 4 наверное любовью с ней занимался. Не "ни с того не с сего", а перепоял реле движка и семистор на него же, склонность везде видеть обман и подвох именуется определённым диагнозом...)
Рифат
02/11/2013 11:13
batonbaton, да бог с тобой . Только то что ты исправил свой предпоследний пост на другой-как раз иговорит только о ом, что это у тебя определённый диагноз-ты лгунишка. который не хочет в этом признаваться. смех а с другой стороны правильноDima700926 говорит--зачем мне это всё? голливудская улыбка
batonbaton
02/11/2013 12:18
Какой пост я исправил на другой?
ты мой первый пост прочитай, я по вашему машину несколько дней со скинутым ремнём гонял? и не замечал что барабан не крутится? Да бог с тобой тоже в принципе...
Хотя нет... чего пристал то?))) Ты мил человек какие резоны мне видишь вас обманывать то? Было бы дело в ремне, написал бы "спасибо мужики не заметил" реально перепаял реле и симистор и машинка пошла.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 13:24
batonbaton писал:
Вот этот? дак его модераторы исправили, или где я чего исправил то?
Рифат
02/11/2013 15:10
batonbaton, что ты так разволновался то? подмигивание подшучивать, дразнить смех смех смех гы-гы гы-гы гы-гы
вот этот пост звучал совсем иначе, нежели сейчас и исправлен он вовсе не модератором. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Симистор, реле... ну-ну ухмылка
batonbaton
02/11/2013 17:00
Спорить с тобой что против ветра писать, не ну-ну, а так и есть, ты реально думаешь что твой совет про ремень помог? да как ты себе представляешь то это? Выключи манию величия и включи голову. Кто будет тестить стиралку со снятым ремешком? да и напраха?
И пост исправил не я, он был примерно, "Заработало, уже 2 стирки, плюс одну при мне на холостую" дальше про кнопочку "решено" спросил.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:06
То что ты пишешь на грани обсурда ходит, представь диалог.
- мужики машинка воду не греет
-(Рифат) проверь на месте ли тэна
-тэна само сабой на месте, оказывается дело было в реле тэны
-(Рифат) ах ты маленький врунишка, ну ну
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:09
аа может быть тебя напрягает сочетание "на холостую" дак это без белья в смысле, до этого она так же без белья и не работала.
шайтан
02/11/2013 17:30
batonbaton,
Рифат
03/11/2013 09:37
batonbaton, пыши есчо смех Когда лгунишка чует за собой грешок, он всегда начинает много говорить. подшучивать, дразнить смех
Какой модератор нехороший, ай-яй-яй! гы-гы Взял да компреметирующий пост стёр без разрешения аФтара
