СМА Hansa серия PG - коды ошибок | |||||
| batonbaton 30/10/2013 00:28 |
СМА Hansa серия PG (точную модель допишу с утра) Выдаёт ошибку из 4-ёх индикаторов с лева на право - 1 и 2 горят жёлтым, 3 красным, 4 не горит.
Выключается сма произвольно, в начале выключалась во время включения ТЭНа(через10-15секунд), после замены ТЭНы, замены реле тэна на плате, датчика температуры, стала выключаться то сразу после начала нагрева, иногда примерно минут через 10. Причём отключение происходит в момент старта двигателя. Двигатель на отжиме, помпа, пресостат формирует сигналы корректно, да и ТЭНа иногда воду прогревает(приходит 220-225В) По отдельности все узлы вроде как работают прекрасно, а на программе стирки вырубается всё... Пробовал подключать через стабилизатор напряжения, та же борода... Просто в тупике, дальше не пойму куда копать. Был бы очень благодарен за коды ошибок или дельный совет? |
| Тихон78 30/10/2013 04:13 |
batonbaton, судя по вышеизложеному - ошибка по тахо. |
| batonbaton 30/10/2013 05:46 |
хм, ну звонится оно как рабочее, да и отжим и начало стирки двигатель отрабатывает как надо, не рывков... не чего такого...
Но спасибо за совет. |
| Kaskad11 30/10/2013 10:07 |
batonbaton, а в другую розетку не пробовал включить? |
| batonbaton 30/10/2013 21:49 |
cегодня к клиенту попасть не получилось...
Пробовал в другую розетку,пробовал в эту же через стабилизатор, и в другую через него же...) эффекта "0" |
| Kaskad11 30/10/2013 22:57 |
Я так понял, выключается в момент наибольшей нагрузки. Вот и соображай и меряй. |
| batonbaton 30/10/2013 23:41 |
То что в момент нагрузки это понятно, но вот где просаживается пока не нашёл... Завтра день X =) |
| Рифат 31/10/2013 11:57 |
batonbaton, ремень в это время на моторе стоит? |
| batonbaton 31/10/2013 12:46 |
Не совсем понял вопрос... да ремень на моторе и на шкиве... О_о само сабой |
| batonbaton 31/10/2013 15:14 |
Поехал к клиенту, перепаял реле движка и семистор на него же... пальцем в небо, поидее всё рабочее. но нужно верить в чудеса ![]() |
| Рифат 31/10/2013 15:47 |
Не удивляйся-22 ошибка проявляется когда мотор работает без нагрузки. ![]() |
| batonbaton 01/11/2013 14:41 |
что-то туплю не могу найти кнопочку, пометить как "решено", модераторы сделайте плз.
Да не вопрос, но решения - то нет ... |
| Рифат 01/11/2013 16:03 |
как говорил Станиславский? Правильно-НЕ ВЕРЮ! Особенно после этой фразы
неискренне и больше похоже на то, что это не так
Но главное ведь, что вдруг
| Dima700926 01/11/2013 22:30 |
Рифат, у всех всегда все решено "прошивкой с другого сайта". Не бери близко к сердцу, читай как Задорнова. Сим-то он поменял. И реле. Судя повсему и ремень надел - заработало!!! Рифат, плюнь на все, иначе напыжишься и "родишь личинку". Вокруг не срастается, значит это для отдельного разговора - черкни в личку. |
| batonbaton 02/11/2013 00:51 |
Хм, а смысыл мне прикалываться, ремень был на шкиве, за исключением момента когда движёк снимал что бы прозвонить, затем поставил, это было сделано при первичном осмотре машины, после этого дня 4 наверное любовью с ней занимался. Не "ни с того не с сего", а перепоял реле движка и семистор на него же, склонность везде видеть обман и подвох именуется определённым диагнозом...) |
| Рифат 02/11/2013 11:13 |
batonbaton, да бог с тобой . Только то что ты исправил свой предпоследний пост на другой-как раз иговорит только о ом, что это у тебя определённый диагноз-ты лгунишка. который не хочет в этом признаваться. а с другой стороны правильноDima700926 говорит--зачем мне это всё? ![]() |
| batonbaton 02/11/2013 12:18 |
Какой пост я исправил на другой?
ты мой первый пост прочитай, я по вашему машину несколько дней со скинутым ремнём гонял? и не замечал что барабан не крутится? Да бог с тобой тоже в принципе... Хотя нет... чего пристал то?))) Ты мил человек какие резоны мне видишь вас обманывать то? Было бы дело в ремне, написал бы "спасибо мужики не заметил" реально перепаял реле и симистор и машинка пошла. ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 13:24
Вот этот? дак его модераторы исправили, или где я чего исправил то? |
| Рифат 02/11/2013 15:10 |
batonbaton, что ты так разволновался то?
вот этот пост звучал совсем иначе, нежели сейчас и исправлен он вовсе не модератором.
Симистор, реле... ну-ну ![]() |
| batonbaton 02/11/2013 17:00 |
Спорить с тобой что против ветра писать, не ну-ну, а так и есть, ты реально думаешь что твой совет про ремень помог? да как ты себе представляешь то это? Выключи манию величия и включи голову. Кто будет тестить стиралку со снятым ремешком? да и напраха?
И пост исправил не я, он был примерно, "Заработало, уже 2 стирки, плюс одну при мне на холостую" дальше про кнопочку "решено" спросил. ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:06 То что ты пишешь на грани обсурда ходит, представь диалог. - мужики машинка воду не греет -(Рифат) проверь на месте ли тэна -тэна само сабой на месте, оказывается дело было в реле тэны -(Рифат) ах ты маленький врунишка, ну ну ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:09 аа может быть тебя напрягает сочетание "на холостую" дак это без белья в смысле, до этого она так же без белья и не работала. |
| шайтан 02/11/2013 17:30 |
batonbaton, |
| Рифат 03/11/2013 09:37 |
batonbaton, пыши есчо Когда лгунишка чует за собой грешок, он всегда начинает много говорить.
Какой модератор нехороший, ай-яй-яй! Взял да компреметирующий пост стёр без разрешения аФтара ![]() |
