сма Bosch WAS32790 logixx8 нет индикации програм | |
| virmeshter 30/10/2013 11:01 |
Bosch WAS32790/01 logixx8
При включении иногда работает нормально,то есть на дисплее высвечиваются нормальным образом выбираемые программы,программы стартуют,работают...но чаще всего при включении появляется логотип БОШ и больше ничего не происходит!В тест входит,но не всегда,в тесте иной раз работает нормально,иной раз высвечивает выбранную функцию теста но не выполняет никаких действий... так же не показывает никаких ошибок! Цепи напряжения а норме,связь между модулями вроде нормальная,следов влаги и окисей нет... Честно говоря особого времени ей не уделял,за неимением оного,может чего упустил... Может кто сталкивался,подскажите в каком направлении искать! За ранее благодарен! |
| SergeyNZ 01/11/2013 23:02 |
Могу поздравить, проц. повреждён статикой ... ![]() |
| virmeshter 02/11/2013 00:20 |
SergeyNZ, вроде заработала но еще не окончательно ясно...дальнейшие проверки покажут,как время на нее будет Если проц кирдык то это будет печально,машинка как новая,ни пылинки,ни соринки...
Сам встречал такое? |
| Dima700926 02/11/2013 00:28 |
virmeshter, в какой-то умной книжке я прочитал: "прежде чем приступать к ремонту, замените все электролиты"... |
| virmeshter 02/11/2013 00:42 |
Dima700926, все литы замеряны ESR метром а так же все показатели по питанию осциллографом, но все равно,будуче все в порядке,заменены все в первую очередь!Сам работаю по такому принципу: "в любой непонятной ситуации меняй литы" Кондеры это первое что проверяю...
