СМА ARDO S1000X не нагревает воду до нужной температуры | |||||
| alix_74 14/11/2013 14:39 |
Доброго времени суток СМА ARDO S1000X с модулем DMPU r6/39 1000rpm H8.1 (12.18.2001). не нагревает воду до нужной температуры. На 1,2 режиме должен быть нагрев до 90 градусов нагревает максимум до 26 (мерил термопарой и мультиметром) командоаппарат не останавливается,стирает, сливает воду (на ощупь прохладная). . Напряжения 24 и 5 в в норме. Гасящие резисторы в паралель 3.6 кОм. Опорное 2.7 в .Задатчик температуры 90=0 ом, 80=900 ом, 70=2.4 ком, 60=4.6к ,50=7.9к, 40=12.46к, 30=22к, мин=48.5к
Сопротивление термодатчика около 6кОм при комнатной температуре. Решено было примотать к нему термо пару нагреть до 90 градусов и по мере остывания записать параметры 90=0.6к, 80=0.7к, 70=0.9к 60=1.2к, 50=1,6к, 40=2,4к ,итд, . снял плату скидал всё на столе вместо тена воткнул лампу вместо терморезистора поставил переменник выставляя снятые ранее значения. снял напряжения на 15 ноге при 90=0.27в, 80=0.38в 70=0.53в, 60=0.75в, 50=0.83в ,40=1.2в, при комн темп 6к=1.7в Сопротивления и емкость в цепи термодачика выпаивал прозванивал. на 17 ноге при 90гр 0в. По мере проверки на столе было выявлено что при выставлении напряжения 1.7в на 15 ноге командо аппарат стоит на месте при любом значении задатчика температуры , как только напряжение падает до 1.2в при любом значении задатчика температуры двигатель в командо аппарате включается ,а тен выключается. Теперь вопрос какое правильное сопротивление датчика при температуре 90 градусов толи датчик смещен толи я не там копаю. |
| шайтан 14/11/2013 17:08 |
так я не понял - ты на какой программе мерял, на 1-й или 2-й? ![]() |
| regiss 14/11/2013 21:42 |
Вот прочитал я темку раза три, наверное.
Ну всё вроде как бы и "грамотно", но как то чуть чуть МИМО... И что то мне подсказывает, что проблемка тут скорее всего в мастере, который пытается ремонтировать исправный аппарат, а не в процессоре. Если я окажусь не прав - тысяча извинений. |
| yura14 14/11/2013 22:14 |
| regiss 14/11/2013 22:23 |
yura14, об этом знают даже "пионеры"...
Вопрос в другом, АВТОР испытывал модуль в ЛАБОРАТОРНЫХ условиях, без машины, замеры с точностью "до милиметра". Только меня терзают смутные сомнения, знает ли он АЛГОРИТМ работы сего аппарата? |
| yura14 14/11/2013 22:29 |
| regiss 15/11/2013 09:25 |
Конкретно в данной С/М (ARDO S1000X) с первой программы слив будет примерно 30 градусов. Что то на подобии вот этого :
| alix_74 15/11/2013 16:24 |
Добрый вечер вы правы дело в мастере, так как машинками я не занимаюсь. Сегодня пересмотрел инструкцию и понял что не дочитал
после сегодняшних испытаний такие результаты Если начать работу с первого режима (предварительная стирка) выставить 90 гр на задатчике то набирает воду, включает тэн, нагревает до 40 гр крутит двигателем и так до ближайшего стопа.хотя перед двойкой должен быть слив судя по схеме КА.(красным отмечено то что не звонится , зеленым что дополнительно прозвонилось). Если начать со второй программы то всё правильно работает ждет до 90 гр и дальше все как по маслу. То есть вывод виснет на первой программе а остальное нормально похоже на КА. ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 17:38 программа 1 На втором шаге код операции 07 зависает |
| Мелиор 15/11/2013 17:22 |
Ну хорошо еще, что не мастеру голову морочает, а сам ковыряется.... |
