сма ariston als129 ошибка f03
royal armenia
14/11/2013 16:24
здраствуйте уважаемые форумцы
стиралка аристон als129 с сушкой
при включение сразу вкл-насос слива и клапаны воды
прозвонил кантакты проверил дачик темп 27ком проверил тен все нормално на дачике темп измерил наприжение -5в
хочу спросить пошить ли eproom ? до меня прошивали
шайтан
14/11/2013 17:04
royal armenia писал:
такой модели НЕТ!
royal armenia
14/11/2013 18:52
ой извените ARISTON AL128D ЕТО ОШИБКА КЛИЕНТА
Dima700926
14/11/2013 19:48
А не посмотрел, почему?
simistor67
14/11/2013 19:50
Процу наверняка пришёл конец
Dima700926
14/11/2013 19:54
simistor67, до проца еще далеко.
royal armenia
14/11/2013 21:24
прошивку прошил но старая прошивка была не родная ни какой реакции но сопротевления дачик температуры 30 ком при 18 градусов температуры это нормально?
Dima700926
14/11/2013 21:50
royal armenia, щетки двигла и убитый насос не лечатся прошивкой. Возможно, когда ты поймешь, почему на NTC висит 5в, ошибка 3 уйдет.
regiss
14/11/2013 22:11
Dima700926 писал:
Dima700926, Стоп !
А может он "измеряет" при отключенном NTC, а ?
Dima700926
14/11/2013 22:29
regiss, тогда о какой помощи пойдет речь? Наведение паяльника через скайп?
royal armenia
15/11/2013 12:00
какие щетки какой убитый насос вы что
ети дефекты я уже проверял я даже поставил рабочий эбу он заработал
но надо поченить родной
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 13:01
а измерения я делал с подключенным NTC
Dima700926
15/11/2013 13:33
royal armenia, тогда поставь сначала рабочий модуль и замерь напряжение на NTC. Потом поставь больной и снова замерь.
royal armenia
15/11/2013 17:44
я поменял дачик NTC у него 19 ком опять ошибка 03
я снял eproom ошбка осталась f03 может проц на помойку?
Мелиор
15/11/2013 18:07
royal armenia, может заголовок поправишь?
royal armenia
15/11/2013 18:19
ок а как? я не знаю?
Мелиор
15/11/2013 18:49
почитай правила
Dima700926
15/11/2013 20:00
А зачем? С другим модулем он же работал.
Сравнил напряжения для рабочего и нерабочего модулей?
royal armenia
16/11/2013 17:16
да при дачике 27 ком 5в при дачике 19 ком 3.5
рабочий и не рабочий тпже самое
Мелиор
16/11/2013 17:53
Мелиор писал:
Ну жалко же тему сносить, но если автор игнорирует правила и замечания... недовольство, огорчение
