ARDO AED1000X Выгарел блок управления.
мухтар
18/11/2013 00:09
Выгарела часть блока управления.
Хозяин сам вскрыл крышку и оторвал штекер вместе с проводниками печатной платы.
Теперь не ясно откуда и куда.
Помогите разобратся.
regiss
18/11/2013 07:55
мухтар, а чем отличается MINISEL на твоей фотке, от остальных ??? А?
Фото, ксати, с этого же форума.
мухтар
18/11/2013 10:19
regiss писал:
Спасибо за фото
Нет.
regiss
18/11/2013 10:23
мухтар писал:
Нет.
Что, нет???
Или чего, нет???
Я не вкурил.
Мелиор
18/11/2013 14:45
мухтар писал:
regiss писал:
Спасибо за фото
Нет.
Патамучто смех
Степашка
18/11/2013 17:03
Да и не надо здесь уже ничего. Я не встречал живого модуля при таком прогаре. Там нужно то сделать 2 измерения и на крайний случай подать 220 В и подключить индикацию с селектором. И все будет ясно.
vano282
18/11/2013 19:19
мухтар, Ищи разъемы с донора в любом СЦ, а плату бу С этой не парься- 100% утиль.
максим 0203
18/11/2013 20:03
А что тут восстанавливать???? Тут дороги испарились, не к чему даже подпаяться. Я бы не рисковал делать такое клиенту.
мухтар
18/11/2013 21:13
regiss писал:
мухтар писал:
Нет.
Что, нет???
Или чего, нет???
Я не вкурил.
Спасибо еще раз.
А вот слово "нет", я и сам не понял как сюда попало.
Извини за невнимательность.
Вот пока распаиваю провода таким образом. Приспособлю штекер с автопроводки.
И еще. Резистор R54 оборван(возле штекера).Какой номинал этого резстора? На фото не могу различить цвета колец.
regiss
18/11/2013 21:23
мухтар писал:
100k
мухтар
18/11/2013 21:27
regiss писал:
мухтар писал:
100k
OK
Mitya80
18/11/2013 21:42
Это ананизм восстанавливать такой модуль смех
мухтар
18/11/2013 21:58
Mitya80 писал:
Время покажет
Купить другой за 4500р можно в любое время.
Mitya80
18/11/2013 22:07
Уже надо иметь в запасе пару модулей таких .тем более ходовые .чем возится с гемороем этим.не стоит он этого труда.да и на детали он отлично пошел бы
regiss
18/11/2013 23:04
мухтар писал:
W-O-W
В 2013 году - это какая то дикость.
Модуль с мёртвым процом, при этом во всём остальном, особенно ТЕКСТОЛИТ-ГЕТИНАКС в девственном состоянии, у "мастеров" ("магильщиков", "утилизаторов", "бегунов" и т.д и т.п.) можно купить за 5-8, максимум - 10 Евро.
Проц у китайцев - 3-5 Евро (если мелким оптом).
Итого примерно 8-15 Евро.
Прошил под нужную модель и вперёд!
мухтар
19/11/2013 15:50
У нас модуль на любую СМА не меньше 4500р и выше.
Вообщем СМА запустилась. Проверил на "слив и отжим". Процесс слива и отжима прошел нормально до конца. При этом клапан залива оставался открытим.
Заменил 2 симистора на клапаны(переставил верхные 2 симистора вместо пробитых т.к они были не задействованы в СМА).Симисторы вышли из строя из за пробоя конденсатора С1(сгоревщий на фото) поставил 1000пф для проверки.
Подскажите. Какая емкость конденсатора?
Не отмеченные красной стрелкой симисторы сгоревщие.
Отмеченные не задействованны.
Мелиор
19/11/2013 16:00
мухтар писал:
0,47 мкФ
vano282
19/11/2013 19:16
мухтар, Везучий ты однако. В смысле проц не сдох. Но отдавать клиенту в таком виде я бы не стал. Теряешь лицо фирмы.Ну а если для себя ,тогда на твое усмотрение.Схему ж на e-mail скинул, что тж ты спрашиваешь емкость?Людям голову морочишь.
mr.black
19/11/2013 19:59
regiss писал:
Меньше))) Мелким оптом-1,5 - 2 доллара за проц.
Однако тут есть один нюанс... подмигивание
Прошивки-то на такие модули далеко не у всех имеются)))
regiss
19/11/2013 21:11
mr.black писал:
Я имел ввиду очень мелкий опт, до 3-х штук. подмигивание
Если брать от пяти, или десяти, то цена та, которую ты указал.
Мелиор
19/11/2013 21:17
mr.black писал:
Само собой. И regiss это прекрасно понимает улыбка
mr.black
19/11/2013 22:01
regiss писал:
mr.black писал:
Ну примерно так, да по 3 - 5 штук и заморачиваться не стОит)))
А по прошивке - это ты так пошутил, как я понял. подмигивание
regiss
19/11/2013 22:27
mr.black писал:
Какие шутки ???
Можно прошивать "твоим" СОМ-овским, можно USB-эшным от Profik.
Или ты думаешь, что у мастеров, которые не занимаются комерцией, т.е. не продают прошитые процы, не имеются прошивки на всю линейку MINISEL ARDO ???
mr.black
19/11/2013 22:37
regiss писал:
Какие шутки ???
Так я и не спорю)))
Я сказал, что они есть, но не у каждого. подмигивание
И что касается "на всю" линейку - ну вот у меня на всю точно нет, не все же типы модулей попадались. Да и нет в этом необходимости, там многие взаимозаменяемы.
regiss
19/11/2013 22:47
mr.black писал:
Ну об этом, опять же, знает только мастер, который различает такие нюансы, как модуль индикации, клапана-актюаторы, селектор, ёмкость бака и т.д. ...
Ярослав, просто это не тот форум, и по техничесскому уровню, и по уровню доступности....
mr.black
19/11/2013 22:57
regiss писал:
Да это понятно....
катус
21/11/2013 18:44
Честно сказать не понял что здесь обсуждают,,. Я не однократно сталкивался с подобным и мне интересно почему такой результат... востонавливал - клиенты благодарны и это лучше чем дарить деньги китайцам.
Vasdak
21/11/2013 21:09
Прошу прощения у автора темы, хочу попросить у Regiss как у земляка отозваться, писал сообщения и в личку и на мыло. Плис рёв в три ручья
regiss
21/11/2013 21:10
regiss писал:
mr.black писал:
катус писал:
катус писал:
смех смех смех
Ты что, ПРОЦЕССОР востанавливал ???
Эх, богата русская земля "талантами" голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 22:11
Vasdak, вот но я, в чем вопрос?
Vasdak
21/11/2013 21:22
Если можно телефончик в личку я бы по телефону мне так проще
mr.black
21/11/2013 22:08
regiss писал:
И не говори... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 23:13
катус писал:
,,. Я не однократно сталкивался с подобным и мне интересно почему такой результат....
В смысле, почему это место выгорает рано или поздно?
Если у новой машины две пары проводов между собой скрутить, такого точно не возникнет.
мухтар
22/11/2013 20:46
Я прошу прощения за то что долго молчал. Были проблемы с интернетом.
Я, прежде чем проиступить к востоновлению, предложил хозяину 2 варианта. Установить новый модуль или востановить старый.Он выбрал второй вариант т.к. обходиться на много дешевле чем первый вариант. Вообщем распоял провода как и вы видели на фото. Залил места пайки эпоксидкой. Скрутил (штекер не стал приспосабливать) все провода по своим местам, облудил и изолировал.
При испытаний возникла проблемма с ТЭНом, включился и не отключался.Заменой реле решилось и это проблемма.Оказалось что деформировался пласмассовый корпус реле и не давал отойти якорю.
Машинку вчера забрали. Сегодня звонил хозяин и сказал что жена довольна работой СМА.
Без Вашей помощи мне было бы трудно востоновить модуль. И за Вашу помощь, огромное спасибо Вам.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2013 22:07
vano282,
Спасибо за схему. Схема очень помогла.
vano282
26/11/2013 19:54
мухтар, Молодец.Будем считать ,что боевое крещение прошел. Сыграл в русскую рулетку. Обращайся,коллеги все таки.
