hanseatic oko 1000 не отрабатывает цикл стирки | |||
| igortan74 24/11/2013 17:25 |
С уважением.
hanseatic oko 1000 еще есть цифры - 921870313. Год выпуска неизвестен, но старая. Из первых завозов б/у из за бугра... После замены сальника и переднего подшипника на барабане стиралка перстала крутить барабан.. Перерыл все. И самое прикольное, когда почистил колектор движка(остальное просто проверял, снимал и ставил на место) все заработало . Я тихо в шоке.
Теперь другая проблема. Теперь командоапарат не проходит по циклу стирки. Видно что крутится моторчик, видно что вращаются управл. пластины..но не все. там стоит клапан какой то(на командоапарате) и пластины после него не вращаются.... Получается, стоит все время на одном месте бесконечно.... Хотя вижу, что иногда этот клапан срабатывает....иногда правда... |
| vovabumer 24/11/2013 17:37 |
Тебе сюда
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html Или укажи свое местоположение ![]() |
| igortan74 24/11/2013 18:17 |
спасибо конечно! Но совет обратиться в мастерскую не совсем тот. Я из Белорусии, в районе. Да и руки не из ж..пы. растут.
На командоаппарате есть клапан какой то. Вот по ходу дело в нем, пластины до него вращаются, после него нет и он не сработан. Если сработает, как я понимаю, должно все работать... |
| vovabumer 24/11/2013 18:21 |
Ну, клапан так клапан Убивай ![]() |
| igortan74 24/11/2013 18:29 |
Ладно, раз мыслей нет, буду сам ковырять. Нашел информацию некоторую, что это механизм задержки отработки цикла стирки до разогрева воды, По ходу у меня проблема с регулятором температуры. пойду рыть дальше. |
